变容二极管选型方法
选用变容二极管时,应着重考虑其工作频率、最高反向工作电压、最大正向电流和零偏压结电容等参数是否符合应用电路的要求,应选用结电容变化大、高Q值、反向漏电流小的变容二极管。
变容二极管的选用参考参数
1s2268型管:反向电压:25v
电容变化范围:3.5pf-6.0pf
品质因素q值:200(50mhz)
2cc1型管:反向电压:25v
电容变化范围:3.6pf-6.5pf
q值:250(50mhz)
mv201型管:反向电压:23v
电容变化范围:9.0pf-14pf
q值:160(50mhz)。
变容二极管应用选型
选择变容二极管时,一般关注配置、最大反向耐压(Vr)、反向电流(Ir)、结电容(CT)、电容比及条件、等效串联电阻(Rs)、工作温度范围、封装规格等。
变容二极管的电容值一般比较小,范围为几pF到几百pF,最大电容与最小电容之比值大约为1.47-19.5之间。
封装上,中小功率的变容二极管多采用玻封、塑封,功率较大的变容二极管多采用金属封,外形规格有SOD-532、SOD-323、SOT-23(SOT-23-3)、SOD-882。
变容二极管与普通二极管一样,工作于-55℃到+125℃温度范围内。选型时要注意工作频带等环境因素,电容-电压线性度要好,结电容的容差、结电容的温度系数、串联等效电阻(Rs)应尽可能小。
变容二极管主要用途
变容二极管主要输出电压控制的电容值,在RF电路中用作自动调谐、调频、调相等。
在FR滤波器、压控振荡器(VCO)中,变容二极管也有大量应用。
(1)FR滤波器:作为前端接收机电路的追踪滤波器,追踪接收到的输入信号的频率变化。
(2)压控振荡器(VCO):VCO在很多领域应用广泛,例如带有锁相环(PLL)的振荡器,这在大多数无线接收器和无线电应用中很常见。
