单品解读JL-4系列之JL-471CC内置式Cat.1智联光控器
JL-471CC 内置式Cat 1智联光控器
产品介绍
JL-471CC是基于4G(LTE Cat.1)通信方式开发的内置接线型单灯控制器,可进行远程控制、配置以及实时运行状态的监控。产品尺寸小巧,方便安装于灯头内部或灯杆检修孔内,可根据不同安装和基站覆盖环境选配合适的天线。产品内部灌胶,防护等级达到IP67。
三视线稿图
控制器
  产品特点
·85~305VAC宽电压输入
·过零开关,超高开关寿命
·6KV/3KA浪涌防护
·欠压/过压/过流故障自检上报及保护
·CLASS2.0计量精度(电压/电流/功率/功率因素/累计能耗)
·126*40*30mm超小尺寸
·eSIM
·IP67
参数表
控制器
控制器
控制器
安装说明
·产品通过两侧螺丝孔固定于灯具设备舱内部
·按接线图接好各类线缆
·天线固定好后视灯具安装环境考虑是否额外涂上防水胶
接线图
控制器
审核编辑:刘清
