新品快讯
专精于设计、开发与行销USB3.0高速传输解决方案的美国半导体芯片设计公司睿思科技(Fresco Logic) 宣布推出其最新的4埠USB3.0主端控制芯片FL1100。FL1100整合USB实体层,为系统厂提供具有极佳成本效益及兼容性的解决方案。身为GoXtream家族(目前包含1埠、双端口与4端口产品)的最新成员,FL1100不但拥有GoXtream专利架构优势,并领先符合多种最新协议,包含UASP(USB Attached SCSI Protocol)、硬件架构连接层电源管理(hardware-based LPM)、和弹性的USB充电模式。
睿思科技的4埠USB3.0主端控制芯片FL1100配有以硬件架构为基础之多重串流、多执行绪平行处理引擎,每个连接端口的速度均可达到USB3.0的全频宽,并在外接多个装置的情况下使传输运作最佳化。承袭GoXtream家族的传统,FL1100无韧体且高度整合的架构,提供简单便捷的系统整合优势,同时降低整体成本;符合xHCI1.0规范的FL1100,能确保系统拥有最佳兼容性、较低功耗、并同时展现最优异的效能。在硬件规格上,FL1100拥有4个USB3.0连接埠,采116-pin DRQFN封装,外部尺寸9mm x 9mm。
睿思科技的GoXtream路由架构能够减少传递延迟,确保实时串流之频宽,同时有效分配资料存取之频宽。使用者可以一边快速备份资料,同时观赏HD高画质影片、或使用需要大量传输频宽的实时影音应用,也不会感受到任何画面停滞或时间延迟的状况。FL1100支持新一代USB3.0高效能大量储存协议 - UASP (USB Attached SCSI Protocol)标准,能有效利用USB 3.0 5Gbps的传输信道,消除传统BOT(Bulk-Only Transfer)传输的瓶颈。
FL1100支持硬件架构连接层电源管理(hardware-based LPM),当一个支持USB2.0连接层电源管理的装置连接时,FL1100可自动侦测并决定此项装置是否直接进入低电源状态,不须透过软件的介入。此项特性允许主端CPU持续保持休眠模式,不受外接装置的插拔影响,使系统更有效率地管理用电量,延长电池使用时间。
FL1100 符合USB协会“电池充电规格”1.2版(Battery Charging (BC) Specification Revision 1.2):充电下行埠(Charging Downstream Port, CDP)和中国充电YD/T 1591-2009产业标准 (China Charging YD/T 1591-2009 Standards)。FL1100专有的混合充电模式可自动分辨符合“电池充电规格 (BC-compliant)”、或中国充电标准的外接装置,并自动选择正确的充电模式。采用FL1100 USB3.0主端控制芯片,可轻松支持各种USB充电模式,且不须使用任何额外的独立USB充电组件。
