一般led指示灯多大功率
led灯T的功率一般在0.06到100瓦之间,具体的瓦数可根据用途、使用空间、以及数量等来选择。ledKT可以按照电源消耗,分成不同的功率范围,一般单个的有0.1、0.3、0.5、1、3、5、10、20、30、50、100瓦等,led灯最大的瓦数是100瓦。led灯的最大发光强度》100mcd,这样的LED灯叫超高亮度的led。
led灯的色温常用的是冷“和暖”来表达。亮度,是指光通量,以流明(lm)为单位,暖白光(接近白炽灯光色)的一般在3500K-4800K,“冷”,“暖”,正白光(接近日光灯光色)的一般在5000K-6500K。
若是家庭使用,通常选择1到20瓦之间的led灯,即可满足照明需求;若是室外使用,建议选择功率大一些的led灯,这样可以起到更好的照明效果。
led灯功率标准
第一种是根据功率大小可分为0.5W,1W,3W,5W,10W.。。.100W不等,根据封装后成型产品的总的功率而言不同而不同。
第二种可以根据其封装工艺不同分为:大尺寸环氧树脂封装、仿食人鱼式环氧树脂封装、铝基板(MCPCB)式封装、TO封装、功率型SMD封装、MCPCB集成化封装等等
第三种可以根据其光衰程度不同可分为低光衰大功率产品和非低光衰大功率产品。
led灯功率怎么算
电功率计算公式:P=W/t=UI。比如:led灯的电流为225A,电压为220V,那么由此可以得出led灯的瓦数为225A×220V=49.5KW。当然,大家在计算瓦数之前,必须按照自身的实际需求来选择。
