数据传输
SPI 的英文全称为 Serial Peripheral Interface,顾名思义为串行外设接口。
SPI 是一种同步串行通信接口规范,主要应用于嵌入式系统中的短距离通信。该接口由摩托罗拉在20世纪80年代中期开发,后发展成了行业规范。SPI 是一种高速的、全双工的、同步的通信总线,并且至多仅需使用 4 根线,节约了芯片的管脚,SPI主要应用于EEPROM、FLASH、ADC、DAC等芯片,还有数字信号处理器和数字信号解码器之间。
SPI 设备之间采用全双工模式通信,是一个主机和一个或者多个从机的主从模式。主机负责初始化帧,这个数据传输帧可以用于读与写两种操作,片选线可以从多个从机选择一个来响应主机的请求。来自主机或从机的数据在时钟上升沿或下降沿同步。主机和从机可以同时传输数据。SPI接口可以是 3 线式或 4 线式。
要开始SPI通信,主机必须发送时钟信号,并通过使能CS信号选择从机。片选通常是低电平有效信号。
因此,主机必须在该信号上发送逻辑0以选择从机。SPI是全双工接口,主机和从机可以分别通过MOSI和MISO线路同时发送数据。
在SPI通信期间,数据的发送(串行移出到MOSI/SDO总线上)和接收(采样或读入总线(MISO/SDI)上的数据)同时进行。串行时钟沿同步数据的移位和采样。SPI接口允许用户灵活选择时钟的上升沿或下降沿来采样和/或移位数据。欲确定使用SPI接口传输的数据位数,请参阅器件数据手册。
