LoRa无线模块E22-230T37S介绍
LoRa无线模块
E22-230T37S
E22-230T37S是全新一代的LoRa无线模块,基于SX1262射频芯片的无线串口模块(UART),具有多种传输方式,工作在230MHz频段,TTL电平输出,支持4.5V-15V的供电电压。LoRa模块采用全新一代LoRa扩频技术,与传统SX1278方案相比,SX126X 通信距离更远,速度更快,功耗更低,体积更小。
新一代LoRa扩频技术
抗干扰能力更强,通信距离更远。新一代扩频通信的传输距离和抗干扰能力与传统单频道通信相比提升了1倍以上。
自动中继组网
模块可实现多级中继组网,多级中继组网适用于超远距离或复杂环境组网通信,同一区域可以运行多个网络,模块在中继模式下只需供电即可,无需其他控制单元。
体积小速度快
体积比普通LoRa模块小,可以应用于对体积有要求的应用方案;拥有较高的空中传输速率,弥补了传统LoRa模块速度慢的缺点。
功耗低距离远
模块使用低功耗模式时功耗低至15μA,深度休眠功耗只需2μA,有效延长了电池的使用寿命。理想环境下传输距离可达25千米,与同等功率普通LoRa模块相比,大幅度提高了传输距离。
远程配置
可以实现远程对模块进行参数修改,有效降低安装调试成本和维护成本。
通信密钥
用户可自行设定密钥,只有相同密钥的接收模块方可接收数据,且密钥无法被读取,提高了用户数据的保密性。
LBT功能+RSSI信号强度
主动监听信道环境噪声,噪声超过阈值则延时发送,提高了模块在恶劣环境下的通信成功率。信号强度指示可用于评估信号质量,改善通信网络。
过压预警+过温保护
审核编辑:汤梓红
