led指示灯接220v电阻怎么算,led指示灯接220v电阻接正极吗?
  LED指示灯接220v电阻怎么算
  1、普通LED指示灯为43~47K,2W~3W电阻。电流一般为5mA(高亮LED指示灯连接的电阻为110~150K,1/2w,电流一般为2mA),灯具应与IN4007或IN4007的LED指示灯反向并联连接。
  2、不同颜色的LED指示灯的亮度,根据好可以增加或减少30k~50k,但不得少于150k,否则它烧毁或使用时间不长,和电流限制电阻功率应该足够大,一般使用1/2W或多个电阻,两个电阻串联更好。
  3、串联电阻阻值计算公式:R=[(Vop-NVz)ILED]10
  其中Vop是电源电压,N是LED个数,Vz是LED工作电压,一般2~3V,不要超过3V,否则会烧坏,ILED是LED的工作电流,一般20mA~30mA,由于LED的内阻是不定的,这只是大概的限流电阻阻值,为保证长期工作,一般还要翻一倍,大概在220K左右。市电电压一般在218V~230V之间,LED的工作电压可以不计。
  接220V的Led指示灯用多大电阻?
  一般发光二极管的电流为5,30mA
  1、接200欧电阻,电流1A,小心你的眼睛有胶碎,在70—200欧姆选择就等炸LED吧,肯定不行,用来做指示灯的普通发光二极管串接43~47K,2W~3W的电阻。电流一般5mA(高亮的发光二极管接的电阻大点110~150K,1/2W.电流一般2mA),灯要反向并联一个发光二极管IN4007或IN4007
  2、当然这是理想值,算上电网波动,串的电阻最好在15至16千欧之间,且多个电阻串在一起最好,若一个电阻分压220V,散热不太好
  3、不同的颜色亮度不同,可以根据自己喜好增减30k~50k,但绝对不能小于150k,不然不是烧坏就是用的时间不长,还有就是限流电阻功率要足够大,一般用1/2W或以上的电阻,两个电阻串联更好。
  led指示灯接220v电阻接正极吗?
  LED联接220VAC电,没有分正负,只有火线和零线,如果LED灯上有标明L和N,不妨L接火线,N接零线,没有标明的,可随意接,只要肯定是220V就可。
评论(0)
发评论
照歌_09170667 04-07
0 回复 举报
这个电阻,这样算:220伏÷2毫安≈100k欧姆,最好再串一个1N4007二极管,可以延长发光二极管寿命。 收起回复
