led指示灯怎么接线
1、两端进线
这是早期比较常见的接法之一,因便于接线方便等优势,目前还有部分LED灯管厂家采用。把灯头的两根针短接,接着接入内部恒流电源上。此种接法只需去掉传统启辉器,便能正常工作。
2、单端进线
led灯的一端不接线,另一端2根针分别引入恒流驱动电源上。2个灯头间无连接关系,最大的优势是安全,若led灯的一端接上交流电,那么另一端肯定不带电。替换传统荧光灯时,需把原启辉器拿掉,换上启辉器保险丝和安装灯管即可。
3、交错进线
新出的接线方式,但是对LED灯驱动有要求,含两路交流进线端。此种接线方式的好处是有无启辉器都可正常工作。并且在替换时,只需换灯管即可,操作起来方便。
LED灯接线步骤
1、首先将限流电阻器安装到电源线的负极上。
2、然后分离LED灯带的正极和负极线。
3、用剥皮器拆下LED灯带的正极线。
4、剥离后的LED灯正极线。如下图所示。
5、将电源的负极线与LED灯条的正极线连接起来。
6、接着将LED的负极引线与限流电阻器连接。
7、完成以上步骤后,LED灯的接线就完成了。
8、最后打开LED灯开关进行测试,发现LED灯亮起,接线过程无误。
led灯接线分正负极吗
不分的,对于led灯,火线和零线的正负极没有规定。不管火线和零线的正负极接法,都是由整流后的直流电源供电,效果是一样的。一般情况下,是将火线与开关连接,然后再接LED灯,最后连接上零线。
开关控制火线,关掉开关后,LED灯没电了,换灯泡是安全的。但是,如果开关连接到零线,则在关闭开关后LED灯仍然连接到火线,这样电路会带电,不安全。此外,一个小电流,一个电容器到地,有可能使LED灯发光。
