LED球形屏一般用什么型号?
LED球形屏型号常见有P2.5、P3、P4、P5、P6、P8、P10,但是随着技术及生产工艺的进步,只要点间距大于P2的显示屏都可用于户外。这么球形屏一般用什么型号?
1. 根据面积
球体直径在2米内的,建议使用P3型号;球体直径在2米~5米之间的,建议选择P4、P5、P6;球体直径在6~10米,建议选择P8 P10;球体直径10米以上建议选择P10;
2. 根据距离
P后面的数值指显示屏灯珠之间的距离,称为点间距。点间距数值越小,单位像素点就越高,显示画面也就越清晰,适合近距离的观看。所以对于迈普光彩LED球形屏,观看距离比较近,建议采用P3或P4,距离远一些的,就采用或P5或P6,再远就采用P8。
比如球形屏直径5米,观看距离在10米以上。建议选择P8型号。当然可以选更小型号的,但是成本更贵,如果选更大型号,清晰度又不能保证,所以综合来看,P8ZUI适合。以上仅供参考,在实际选型中,一定会结合球形屏观看距离、直径、安装显示环境、预算成本来综合考量的,这样才是ZUI科学的。
位于美国拉斯维加斯市中心的球形沉浸式体验场馆MSG Sphere外立面球幕系统首次“试运行点亮”。该LED巨型球幕的视觉立体冲击力,让其迅速度真快为“全球网红”、冲上热搜。据悉,MSG Sphere外立面球幕控制系统,由异形显示屏集团大比例参股企业MP打造。
拉斯维加斯MSG Sphere
据悉,异形显示屏科技打造LED球型巨屏并非首次。早在一年前,异形显示屏就在沙特阿拉伯RiyadhSeason2022项目中,独立打造了一座直径35米的球形LED大屏“巨物”,一举拿下当时的球型屏吉尼斯世界记录,并以沉浸式的原创数字内容,吸引全球游客前来打卡,现已成为沙特经济转型的“新地标”。
审核编辑
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • led
