Linux互斥锁的作用 互斥锁是什么
1、互斥锁
互斥锁(mutex),在访问共享资源之前对互斥锁进行上锁,在访问完成后释放互斥锁(解锁);对互斥锁进行上锁之后,任何其它试图再次对互斥锁进行加锁的线程都会被阻塞,直到当前线程释放互斥锁。如果释放互斥锁时有一个以上的线程阻塞,那么这些阻塞的线程会被唤醒,它们都会尝试对互斥锁进行加锁,当有一个线程成功对互斥锁上锁之后,其它线程就不能再次上锁了,只能再次陷入阻塞,等待下一次解锁。
初始化互斥锁
#include < pthread.h >int pthread_mutex_init(pthread_mutex_t *mutex, const pthread_mutexattr_t *attr);
加锁、解锁
#include < pthread.h >int pthread_mutex_lock(pthread_mutex_t *mutex);int pthread_mutex_unlock(pthread_mutex_t *mutex);
当互斥锁已经被其它线程锁住时,调用 pthread_mutex_lock()函数会被阻塞,直到互斥锁解锁;如果线程不希望被阻塞,可以使用 pthread_mutex_trylock()函数;调用 pthread_mutex_trylock()函数尝试对互斥锁进行加锁,如果互斥锁处于未锁住状态,那么调用 pthread_mutex_trylock()将会锁住互斥锁并立马返回,如果互斥锁已经被其它线程锁住,调用 pthread_mutex_trylock()加锁失败,但不会阻塞,而是返回错误码 EBUSY。
#include < pthread.h >int pthread_mutex_trylock(pthread_mutex_t *mutex);
销毁互斥锁(不再需要互斥锁时,应该将其销毁)
#include < pthread.h >int pthread_mutex_destroy(pthread_mutex_t *mutex);
互斥锁死锁
如果一个线程试图对同一个互斥锁加锁两次,该线程会陷入死锁状态,一直被阻塞永远出不来;这就是出现死锁的一种情况。
有时,一个线程需要同时访问两个或更多不同的共享资源,而每个资源又由不同的互斥锁管理。当超过一个线程对同一组互斥锁(两个或两个以上的互斥锁)进行加锁时,就有可能发生死锁;譬如,程序中使用一个以上的互斥锁,如果允许一个线程一直占有第一个互斥锁,并且在试图锁住第二个互斥锁时处于阻塞状态,但是拥有第二个互斥锁的线程也在试图锁住第一个互斥锁。因为两个线程都在相互请求另一个线程拥有的资源,所以这两个线程都无法向前运行,会被一直阻塞,于是就产生了死锁。
