目前100G网络架构已经成为数据中心主流架构,并且驱动了100G光模块行业的繁荣。就长远来看,数据中心仍有不断升级的需求,业内普遍认为400G网络架构将是100G网络的演进方向,同时将带动400G光模块的市场需求与技术革新,其中光模块激光器技术是重要的关注点。
光模块核心组件之激光器芯片
光模块是由多种光学器件封装而成,其内部组件中激光器芯片是比较关键的部分,占光模块成本的60%,主要影响光模块的传输距离。激光器的主要类型有:VCSEL、FP、DFB、DML、EML,不同类型的激光器有不同的工作波长、方式和应用环境,如下表所示。
100G光模块激光器芯片与硅光技术
在100G光模块市场中,属100G QSFP28光模块市场份额较大,不同的QSFP28光模块采用了上述不同的激光器。
100G-SR4 QSFP28封装光模块,主要用于100m内的多模并行方案,其内部多采用VCSEL激光器,VCSEL激光器具有体积小、耦合率高、功耗低、易集成、价格低等优势;100G-CWDM4 QSFP28封装光模块,主要用于10km的粗波分复用方案,其内部多采用DML激光器,DML激光器具有尺寸小、功耗低、成本低等优势;100G-ER4、100G-ZR4 QSFP28封装光模块,主要用于40km以上中长距离单模方案,其内部多采用EML激光器,EML激光器具有眼图裕量大、色散小、消光比大、距离远等优势;而对于100G QSFP28 单波封装光模块,在芯片技术上有了新的突破---易飞扬面向数据中心场景的硅光集成100G光模块早已实现量产,且有更低的BOM(零件物料)成本优势,覆盖传输距离分别有:500m、2km、10km等单模方案。
硅光技术在光模块行业面临的优势与挑战
目前光集成商业产品技术路线主要分为III-V族和Si两大阵营,其中DFB、DML、EML等激光器是InP阵营,虽然技术相对成熟,但是成本高,与CMOS工艺(集成电路工艺)不兼容,其衬底材料每2.6年才翻一倍。而Si硅光器件,采用COMS工艺实现无源光电子器件和集成电路单片集成,可大规模集成,具有高密度的优势,其衬底材料每1年可翻一倍。
目前100G光模块已打开了硅光技术的大门,但其发展仍然面临一些挑战。
首先, 硅基集成激光光源有待解决。硅是间接带隙半导体,相比于InP等直接带隙半导体,硅光模块中需要单独引入光源,而光源并不符合摩尔定律,耦合集成得越多成本也越高,将会不断抵消硅材料和工艺集成带来的成本优势。
其次,硅光模块封装难度大,良率低。硅光接口封装处于初期阶段,主要瓶颈在于光电子芯片和光纤阵列组建的光接口封装,其对准与封装的精度要求高,封装效率低,现阶段的封装技术难以实现高质量,低成本的封装,产品良率限制了硅光模块的大规模量产。
另外, 硅光芯片可获得量产化资源少。尽管硅光芯片与CMOS工艺兼容,但成熟的CMOS资源不对外开放或者没有硅光流片经验。
目前100G网络仍是主流时代,100G QSFP28光模块激光器芯片虽然以VCSEL、EML、DML为主,但是从长期来看,硅光方案是大势所趋,在400G光模块时代或将大规模发力。
硅光模块是啥,简单的说,就是利用硅光子技术在硅芯片上集成了光电转换和传输模块。是在硅基平台上将微电子和光电子结合起来,构成新的硅光器件。目前,硅光技术已经进入产业化阶段。下面简单介绍易飞扬100G 硅光单波系列光模块(LR1)。
硅光单波 100G QSFP28 LR1 产品特点介绍
符合QSFP28 MSA和IEEE 802.3cu 100GBASE-LR1
以太网标准
性能满足100GE 20km光互连传输
24小时流量Traffic 测试0丢帧
光源采用双透镜COB创新工艺,提升散热性能、耦合效率和可生产性
采用MZ调制硅光集成封装工艺,与传统EML 100G QSFP28 LR1相比,具有信号质量方面的相对优势
采用7nm工艺 DSP芯片
三温功耗小于4.0W(不开启FEC)
同款BOM满足 DR1, FR1, LR1 三款应用
硅光单波 100G QSFP28 LR1 产品工作原理介绍
硅光单波 100G QSFP28 LR1 产品关键参数介绍(三温实测性能)
0℃眼图性能实例
25℃眼图性能实例
75℃眼图性能实例
硅光单波 100G QSFP28 LR1 产品应用场景
可以作为100G QSFP28 LR4在某些100GE应用场景下的替代品,单波100G硅光产品建议成对使用。
不管是硅光版本,还是III-V族版本 :100G QSFP28 单波BOM归一化优势,工艺时间短。
至此,咱们就简单说明了100G QSFP28 硅光产品的情况,后续再聊聊400G硅光
来源:阿光聊光
审核编辑:汤梓红
