国芯思辰 |高精度SC1467成为电动汽车BMS的关键能力,替代AD7606
电动汽车电池管理系统BMS主要用于对电动汽车的动力电池参数进行实时监控、故障诊断、SOC估算、行驶里程估算、短路保护、漏电监测、显示报警,充放电模式选择等,并通过CAN总线的方式与车辆集成控制器或充电机进行信息交互,保障电动汽车高效、可靠、安全的运行。
模数转换器
电动汽车控制系统
其中,BMS中电池监测主要用于实时采集电池充放电状态,采集数据有电池总电压,电池总电流,每个电池箱内电池测点温度以及单体模块电池电压等。因此,高精度ADC是实现电池的模拟数据量采集的同时,降低采样电阻数值,提升测量精度的核心能力。
SC1467为一颗16位8通道的同步采样ADC,该器件还集成了数字滤波器、3.5ppm/℃低漂移2.5V精密基准电压源和4.5V基准电压缓冲器,每个通道均内置有模拟输入箝位保护、模拟滤波器、可编程增益放大器。并且动力电池都是串联使用的,这些参数的实时,快速,准确的测量是电池管理系统正常运行的基础。
模数转换器
SC1467功能框图
芯炽SC1467主要性能参数:
• 16 位、200kSPS(所有通道)
• 工作温度范围-40℃至+85℃
• VDRIVE电源电压2.3V至5V
• SNR 86dB (无过采样)95dB(64倍过采样)
• QFP-64封装12mm×12mm
• 兼容ADI的AD7606
SC1467采用5V单电源供电,所有8个通道的吞吐速率均可达200kSPS,支持±10V和±5V真双极性输入范围,具有1MΩ模拟输入阻抗,输入箝位保护可承受高达±30V 的电压, ESD等级可达8kV。对于吞吐率要求较低的应用,SC1467内建的过采样模式和灵活的数字滤波器可用来改善噪声性能。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
