欧姆龙以太网通讯模块设置连接MCGS步骤
你是否曾经遇到过这样的问题:在监控PLC数据时,触摸屏无法与PLC通讯,或者PLC的通讯口被占用了?今天,我要向大家介绍一款神奇的设备——捷米特JM-ETH-CP转以太网模块,它能够即插即用,不占用PLC通讯口,让你的工控系统更加高效、稳定。
通讯模块
这款捷米特JM-ETH-CP转以太网模块,采用了即插即用设计,不仅不占用PLC的通讯口,还能够实现触摸屏与PLC的复用接口通讯。不仅如此,它还支持欧姆龙以太网协议和透传两种通讯方式,让你的工控系统更加灵活、可靠。此外,它还支持工控领域内绝大多数SCADA软件,让你的工控系统更加易于集成、扩展。
通讯模块
捷米特JM-ETH-CP转以太网模块,是一款能够帮助你解决工控系统通讯难题的神奇设备。它不仅不占用PLC的通讯口,还能够实现触摸屏与PLC的复用接口通讯,支持欧姆龙以太网协议和透传两种通讯方式,以及工控领域内绝大多数SCADA软件。如果你正在为工控系统的通讯问题而烦恼,不妨考虑一下这款设备,它可能会给你带来意想不到的惊喜。
通讯模块
支持FINS/UDP、FINS/TCP以太网协议通信,支持上位机软件(组态王、MCGS、力控、KepWareOPC服务器等)以欧姆龙的以太网驱动访问。
特定的NetTCP/IP协议直接映射到计算机串行端口,支持上位软件(编程软件CX-Programmer、组态王、MCGS、力控、IFIX、INTOUCH、KepWareOPC服务器等)方便快捷访问。
通讯模块
采用FINS通信协议或者端口映射的方式,皆可实现高级语言(如VB、VC、C#等)编程,实现与欧姆龙PLC的数据通讯,方便开发生产管理系统。
1. 打开昆仑通态MCGS组态环境--设备窗口,设备管理中增加“通用TCP/IP父设备”和“欧姆龙Ethnet”。
通讯模块通讯模块
2.      双击“通用TCP/IP父设备0-【通用TCP/IP父设备】”,选择正确的“网络类型”为“0-UDP”,在“本地IP地址”填入监控计算机的真实IP地址,在“远程IP地址”填入以太网模块模块的IP地址,“远程端口号”填入9600,其他参数默认即可,点击“确认”。
通讯模块
3.      双击“设备0-【欧姆龙Ethnet】”,“PLC节点地址”为以太网模块的IP地址的最后一个数,“计算机节点地址”为计算机的IP地址的最后一个数,其他参数默认即可。
通讯模块
  审核编辑:汤梓红
