51单片机红外遥控解码
控制/MCU
1922人已加入
红外遥控发射芯片采用PPM编码方式,当发射器按键按下后,将发射一组108ms的编码脉冲。遥控编码脉冲由前导码、8位用户码、8位用户码的反码、8位操作码以及8位操作码的反码组成。通过对用户码的检验,每个遥控器只能控制一个设备动作,这样可以有效地防止多个设备之间的干扰。编码后面还要有编码的反码,用来检验编码接收的正确性,防止误操作,增强系统的可靠性。前导码是一个遥控码的起始部分,由一个9ms的低电平(起始码)和一个4. 5ms的高电平(结果码)组成,作为接受数据的准备脉冲。以脉宽为0. 56ms、周期为1. 12ms的组合表示二进制的“0”;以脉宽为1. 68ms、周期为2. 24ms的组合表示二进制的“1”。如果按键按下超过108ms仍未松开,接下来发射的代码(连发代码)将仅由起始码(9ms)和结束码(2. 5ms)组成。
单片机采用外部中断INTI管脚和红外接收头的信号线相连,中断方式为边沿触发方式。并用定时器0计算中断的间隔时间,来区分前导码、二进制的“1”、“0”码。并将8位操作码提取出来在数码管上显示。
// 解码值在Im[2]中,当IrOK=1时解码有效。
/* 51单片机红外遥控解码程序 */
//用遥控器对准红外接收头,按下遥控器按键,在数码管前两位上就会显示对应按键的编码
#include
#define uchar unsigned char
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,
                        0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
uchar f;
#define Imax 14000    //此处为晶振为11.0592时的取值,
#define Imin 8000    //如用其它频率的晶振时,
#define Inum1 1450    //要改变相应的取值。
#define Inum2 700
#define Inum3 3000
unsigned char Im[4]={0x00,0x00,0x00,0x00};
uchar show[2]={0,0};
unsigned long m,Tc;
unsigned char IrOK;
void delay(uchar i)
  uchar j,k;
  for(j=i;j>0;j--)
    for(k=125;k>0;k--);
void display()
   dula=0;
   P0=table[show[0]];
   dula=1;
   dula=0;
   wela=0;
   P0=0xfe;
   wela=1;
   wela=0;
   delay(5);
   P0=table[show[1]];
   dula=1;
   dula=0;
   P0=0xfd;
   wela=1;
   wela=0;
   delay(5);
//外部中断解码程序
void intersvr1(void) interrupt 2 using 1
 Tc=TH0*256+TL0;                                               //提取中断时间间隔时长
 TH0=0;
    TL0=0;              //定时中断重新置零
 if((Tc>Imin)&&(Tc       {
  m=0;
        f=1;
  return;
      }       //找到启始码
   if(f==1)
        if(Tc>Inum1&&Tc     {
   Im[m/8]=Im[m/8]>>1|0x80; m++;
      if(Tc>Inum2&&Tc         {
         Im[m/8]=Im[m/8]>>1; m++; //取码
  if(m==32)
         m=0;
         f=0;
         if(Im[2]==~Im[3])
           IrOK=1;
        else IrOK=0;   //取码完成后判断读码是否正确
               //准备读下一码
/*演示主程序*/
void main(void)
    unsigned int  a;
 m=0;
    f=0;
 EA=1;
 IT1=1;EX1=1;
 TMOD=0x11;
 TH0=0;TL0=0;
 TR0=1;//ET0=1;
 while(1)
       if(IrOK==1)
      show[1]=Im[2] & 0x0F;     //取键码的低四位
           show[0]=Im[2] >> 4;
           IrOK=0;
           for(a=100;a>0;a--)
    display();
评论(0)
发评论
elecfans网友 2014-02-16
2 回复 举报
这个程序有问题,显示值显示一秒,不能持续显示 收起回复
