汽车电子
搪塑成型
1、搪塑成型是什么? 搪塑成型,又称旋转成型,主要用于制作柔软的仪表板和门护板的表皮。这项技术起源于日本,直到21世纪初才引进中国。起初只应用于少数合资企业,近年来逐渐应用于国内自主品牌。 2、优点和缺点 优点:原材料来源广泛,价格低廉,设计生产经验丰富。皮革图案不仅清晰美观,而且一致性好。产品弹性好,收缩率低,可设计复杂的造型特征。 缺点:模具投资成本高,使用寿命短(一般模具质量保证仅2万~3万);设备投资成本高;模具需要不断清洗,导致辅助工作时间长。
PU喷涂(聚氨酯)
PU喷涂技术是近年来发展迅速的一种新型表皮成型技术,主要用于仪表板的表皮和护板的表皮等。 1、成型工艺 PU喷涂是指先在表皮成型模具表面喷涂脱模剂,再喷涂模具内漆(可根据产品需要喷涂不同颜色的模具内漆),然后喷涂液态PU原料(表皮厚度可由喷涂机械手控制),最后冷却起模。 2、相对于搪塑工艺的优点。 搪塑工艺和PU喷涂工艺的第一部分是软质仪表板表皮的主要制造工艺,但与搪塑工艺相比,PU喷涂具有许多优点,例如可以实现双色仪表板表面,使造型设计更加灵活;设备也比较简单,可以大大降低能耗,特别是近几年PU粉状原料的降价,使得有利于回收的PU表皮价格可能与传统PVC表皮竞争。
模内转印(IMD)
1、模内转印的概念与应用 模内转印是一个在成型过程中与装饰同步的过程。通过在成型过程中对塑料零件进行装饰,可以减少传统成型后的装饰、在线生产库存和额外的操作步骤,大大降低生产成本。主要用于:仪表板、空调面板、内饰零件、大灯外壳、logo等。 薄膜厚度一般为0.5mm,它的组成结构如下图所示。薄膜上的图案可以做成不同的效果,如木纹、金属拉丝、铝、碳纤维、亮度和哑光。由于PET层的保护,薄膜具有良好的耐刮擦性和耐腐蚀性,长期使用后图案不会损坏。
2、成型工艺 在合模之前,将不同图案的膜吸附到注塑模的型腔表面,然后将熔融塑料(通常是PC)。+ABS)注射到模具中,使膜片与塑料融为一体。
3、优点和缺点 优点: 1.整合成型,简化工艺,降低生产/库存成本和工作时间,缩短产品生产周期,提高生产效率; 2.各类可靠性测试均为行业最高水平,保证产品的稳定性和耐久性;
3.高自动化生产,保证高产稳定生产;
4.采用自动印刷和环保油墨,符合环保要求; 5.多色印刷,如木纹、碳纤维、金属色等。产品的表面纹理和坑纹可以同时着色。对透明部件,可产生半透明效果。具有立体纹理。
6.表面硬化(HardCoat)处理(铅笔硬度可达3H)具有耐磨性和美观性。 缺点: 在产品表面,印刷图案层的厚度只有几微米。产品使用一段时间后,印刷图案层容易磨损褪色,导致表面不美观。此外,IMR技术无法克服的弱点是新产品开发周期长,开发成本高,图案颜色无法实现小批量灵活变化。
模内嵌膜(INS)
1、模内嵌膜成型工艺原理原理 将薄膜预先通过高压吸附在成型模具中,形成产品外表面的形状,然后切边,放入产品的注塑模具中,然后与熔融塑料一起注塑。 2、相对于模内转印的优点 与IMD技术相比,INS技术最大的优点是可以生成更大的表面拉伸装饰。虽然增加了真空吸附和切割工具,但工艺复杂,单件生产成本更高,但INS技术可以直接用于普通注塑机,以节省薄膜传输定位装置。下图显示了两种工艺可以比较不同的表面效果。 模内转印和模内嵌膜技术的出现,是汽车内饰和外饰颜色纹理设计的飞跃。它们完全突破了传统水转印技术对产品颜色纹理的限制。产品表面不同颜色纹理的组合可以满足不同客户群体的个性化需求,只需切换不同的膜即可。与传统工艺相比,大大提高了生产效率,使工艺流程更加环保,产品耐腐蚀性更高。
水辅注塑
辅助注塑(WIT或)WAIM)起源于21世纪初的德国,并逐步应用于世界各地。它是一种气辅注塑(GIT)伴随着技术的不断成熟,新型注塑技术的应用将越来越广泛。现在,汽车门拉手中已有许多成功的应用案例。
1、水辅注塑成型工艺的基本原理 基本原理是将聚合物熔体注入模腔;将水引入熔体,水沿阻力最小的方向流向零件的低压区域;当流水在零件中流动时,它通过更换材料来清空厚壁截面,形成中空零件,而更换的材料用于填充零件的其余部分;填充过程完成后,水继续提供保压压力,解决冷却过程中零件的体积收缩问题;模具冷却后,排出水,取出零件。
2、与气辅注射成型相比, 与气体辅助注射成型相比,WAIM技术不仅可以减少或消除翘曲变形,还可以用于生产壁厚更薄、更均匀、内表面更光滑的产品,以避免缩小痕迹、节约材料和降低产品内应力。此外,由于水的导热率是N2的40倍,除了普通的冷却模具外,注水还会导致塑料制品的内部冷却。因此,与气体相比,冷却时间在使用水后可缩短70%,产品达到脱模温度的时间要短得多。与此同时,水比N2便宜得多。 缺点:需要精确控制。如果开始注射的熔体太少,水可能会穿透熔体进入模腔。水注射的压力必须高于熔体的压力,才能将熔体推到型腔的末端。注射成型不可行,对表面质量要求高。
低压注塑
1、低压注塑是什么? 低压注射成型技术是一种封装技术,利用非常低的注射成型压力将热熔材料注入模具并快速固化。具有绝缘、耐温、抗冲击、减振、防潮、防水、防尘、耐化学腐蚀等功能。,具有优异的热熔材料密封性能和优异的物理化学性能,对电子元件起到很好的保护作用。 2、成型工艺及应用 将表皮提前放入模具中,然后通过螺钉的推力将熔融状态的塑料注射到封闭的模腔中,然后固化成型,得到产品。 低压注塑表皮使用的材料可以是面料,也可以是聚氯乙烯面料。目前,该技术已广泛应用于汽车门护板、立柱护板和包裹架护板的生产。 3、与传统工艺相比,优势在于 与传统的包覆工艺相比,低压注塑工艺具有以下优点: 1.低压注塑是将表皮材料与塑料基材融为一体,不存在脱落的可能;
2.低压注塑工艺由于没有包覆工艺所需的涂胶工艺,更加环保;
3.低压双层注塑部件的内部结构可随意设计,表面造型的自由度大于包覆工艺,造型特性更加清晰坚韧;
4.生产低压注塑效率较高 鉴于上述低压注塑的特点,目前该工艺已广泛应用于汽车门护板、柱护板、包裹架护板等产品的生产。 以上工艺只是当代汽车内饰制造工艺的一小部分,其他涉及的工艺还包括阴模吸覆、真皮包覆、IML、本文就不再一一介绍了。
编辑:黄飞
