Wi-Fi定位服务的工作原理和作用
RF/无线
1851人已加入
要定位物联网设备,您需要一个无线通信网络。大多数物联网跟踪系统依靠GPS或蜂窝王亮定位服务来实现这种连接。但是,这些技术对于企业资产跟踪系统来说并不是最佳解决方案。
蜂窝网络连接很昂贵,GPS定位在建筑物内或者室外多云条件下都不能很好地工作。如果您的企业需要有关资产位置和状态监测的可靠数据,GPS 和蜂窝跟踪可能还不够。
幸运的是,还有第三种解决方案,它被称为Wi-Fi定位服务,这个在室内网络中经常应用的技术,比如百度地图和其他APP应用程序如何准确知道你的手机在哪里——即使GPS不可用。
Wi-Fi 定位服务的工作原理
Wi-Fi定位服务与GPS或蜂窝位置跟踪的原理相同:三角测量。要使用三角测量定位设备,您至少需要三个设备可以检测到的“节点”,例如手机信号塔、卫星或 Wi-Fi 接入点。
设备和节点之间的信号强度告诉定位系统两个物体的距离,但它不能指定方向。将创建一个可能位置的圆圈,与中心的节点等距。
但是,如果至少有三个节点,则这些圆将在单个区域中重叠。定位设备的位置将出现在三个节点的重叠的某个位置。
在GPS中,卫星是节点。在蜂窝三角测量中,蜂窝塔是节点。在Wi-Fi定位服务中,节点是分散在全球的数十亿个Wi-Fi接入点。
然而,正如您可能怀疑的那样,仅靠三角测量并不能始终确定定位设备的确切位置。它标识一个区域,而不是一个点。为了定位设备,Wi-Fi 定位服务依赖于另一个数据源。
无线网络数据库如何提高准确性
在其产品中使用Wi-Fi定位服务的公司(想想谷歌,Facebook和许多鲜为人知的数字运营商)维护着大量的Wi-Fi接入点数据库。它们收集有关每个Wi-Fi信号的强度和身份的数据,为每个接入点编译唯一的“Wi-Fi指纹”。这些公司也在不断更新这些数据库,以反映不断变化的Wi-Fi环境。
三角测量可识别 Wi-Fi 设备的大致区域。借助来自 Wi-Fi 的额外信号数据,Wi-Fi 定位服务几乎可以精确定位设备在任何给定时刻的位置。
对于企业资产跟踪系统,与GPS或蜂窝塔三角测量相比,该技术具有一些明显的优势。
Wi-Fi 定位服务包括
更准确地发现室内设备
墙壁、屋顶甚至天气系统都会阻挡卫星信号,这使得当设备在室内移动(或天气转折时)时,GPS的效率会降低。而Wi-Fi信号直接穿过墙壁,接入点通常位于室内,Wi-Fi定位提供比蜂窝三角测量更精确的位置数据。
定位设备耗电小
Wi-Fi 定位服务比 GPS 或蜂窝连接消耗更少的电量。它们对电池的消耗较小,这是移动资产跟踪系统中的一个关键考虑因素.
在城市中,GPS卫星信号会被高层建筑阻挡信号,降低GPS的精度,但是WiFi信号就没有这个问题。
比蜂窝网络便宜
蜂窝塔的成本很高,移动网络运营商将这些费用转嫁给网络用户,这就是为什么蜂窝连接对于大型物流车队来说成本过高的原因。Wi-Fi定位网络不依赖于单一的付款人,因此使用成本要低得多。
传统Wi-Fi定位服务的一个缺点是它需要连接才能工作 - 有关附近Wi-Fi网络的数据需要发送到Wi-Fi定位服务以确定其位置。为了避免连接需求,一些物联网提供商反向利用传统的Wi-Fi定位服务基础设施。通过反转连接关系并使资产跟踪设备充当接入点,Wi-Fi 定位服务可以在设备移动时跟踪设备的位置。
使用Wi-Fi定位系统进行位置跟踪和数据收集
通过资产跟踪标签或任何支持 Wi-Fi 的设备会发出模仿热点的信号。附近无数的Wi-Fi设备收集该信号源上的位置数据,并将其发送到独立操作的Wi-Fi定位数据库中。
该信息会告诉您资产的位置 - 无需 GPS、蜂窝网络,甚至无需有效的 Wi-Fi 连接。
这样的系统也不仅限于位置数据。它可以将多达 32 个字符的任何数据嵌入到信号的服务集标识符 (SSID) 中,这对于大多数传感器读数来说已经足够了。这就是 Wi-Fi 定位服务可以同时支持资产跟踪和状态监控数据的方式。
Wi-Fi 资产跟踪系统的安全性如何?
这种跟踪资产的新方法从不收集个人身份信息,因此非常安全。数据库提供商对所有发现进行匿名处理,因此数据集中不会收集个人身份信息。
还可以通过资产分类,权限分配和用户授权进一步保护敏感数据。
总之,反向使用 Wi-Fi 定位服务进行资产跟踪可为所有用户提供可靠的安全性和隐私性。
通过 Wi-Fi 定位服务跟踪物联网资产的案例
消费电子公司使用Wi-Fi资产跟踪来收集有关其产品使用情况的匿名数据。这有助于他们在未来开发更成功的产品。它还允许客户注册产品维护计划。
企业 IT 部门使用 Wi-Fi 资产跟踪来 100% 了解企业设备库存。即使没有连接到互联网,他们也可以发现公司资产,这是库存管理和损失预防的强大解决方案。
原始设备制造商使用 Wi-Fi 资产跟踪在其产品中构建远程信息处理和其他物联网功能。这项技术的低成本使得跟踪几乎任何东西(从手动工具到工业车辆)变得经济实惠。
物流提供商使用 Wi-Fi 资产跟踪来跟踪他们处理的几乎任何事情。它们还可以为客户提供更深入的运营洞察,所有这些都无需昂贵的蜂窝连接或费力的条形码扫描。
写在最后
通过利用现有的分散式基础设施,这种创新的Wi-Fi跟踪系统将成本降至最低,同时提高了准确性和可靠性。如果您需要跟踪资产(包括以前似乎不值得跟踪的廉价设备),Wi-Fi 资产跟踪可能是您正在寻找的解决方案。
审核编辑:汤梓红
