STM32定时器(三)输入捕获
一、STM32定时器捕获功能
STM32的定时器是支持信号输入捕获的,何为输入捕获?主要做什么应用?
输入捕获:通过检测TIMx_CHx上的边沿信号,在边沿信号发生跳变的时候,将当前的定时器的值(TIMx_CNT)存放到对应的捕获比较寄存器里面,完成一次捕获。输入捕获主要应用于测量信号的脉宽或频率。
下图是定时器原理图的输入捕获框图部分
分频器
第一部分是设置滤波器,用来对信号进行滤波,信号从TI1输入,通过滤波器,输出TIF信号,正常情况下信号没有抖动,TI1F信号等于TI1的输入信号。
ICF[3:0]用来设置输入采样频率的数字滤波器的长度,如ICF=0011,会在捕获上升沿时,以fCK_INT的频率连续采样八次通道1的信号电平,若都为高电平,则说明这是一个有效的触发,就会触发捕获中断,这样就可以滤除那些高电平低于八个采样周期的脉冲信号,达到滤波的效果,如果不做滤波处理,设置为ICF=0000,只要检测到跳边沿,就会触发捕获。
在TIMx捕获/比较模式寄存器(TIMx_CCMR1)的位7:4
分频器
fDTS频率根据TIMx_CR1的CKD[1:0]设置
位9:8 CKD:时钟分频,此位域指示定时器时钟(CK_INT)频率与数字滤波器所使用的采样时钟(ETR、TIx)之间的分频比。
分频器
第二部分:设置输入捕获极性:配置边沿检测器检测上升沿还是下降沿。在TIMx捕获/比较使能寄存器(TIMx_CCER)的
分频器
第三部分:设置输入捕获映射通道:通道一信号也可以映射到通道二上,同理通道二信号也可以映射到通道一上。在TIMx捕获/比较模式寄存器(TIMx_CCMR1)的
分频器
第四部分:设置输入输出捕获分频器,就是设置检测到几次跳变后触发捕获。在TIMx捕获/比较模式寄存器(TIMx_CCMR1)的
分频器
同时要开启输入捕获1使能,在TIMx捕获/比较使能寄存器(TIMx_CCER)的
分频器
第五部分:捕获到有效信号开启中断。在DMA/中断使能寄存器(TIMx_DIER)
分频器
二、输入捕获配置步骤
输入捕获配置的一般步骤
① 初始化定时器和通道对应IO的时钟。
② 初始化IO口,模式为复用:
③设置引脚复用映射:
④初始化定时器ARR,PSC
⑤初始化输入捕获通道
⑥如果要开启捕获中断,
⑦使能定时器:
⑧编写中断服务函数:
三、输入捕获编程
以TIM5_CH1为例,
//定时器5通道1输入捕获配置
//arr:自动重装值(TIM5是32位)
//psc:时钟预分频数
void TIM5_CH1_Cap_Init(u32 arr,u16 psc)
  RCC- >APB1ENR|=1< < 3;     //TIM5 时钟使能
  RCC- >AHB1ENR|=1< < 0;     //使能PORTA时钟
  GPIO_Set(GPIOA,PIN0,GPIO_MODE_AF,GPIO_OTYPE_PP,GPIO_SPEED_100M,GPIO_PUPD_PD);//复用功能,下拉
  GPIO_AF_Set(GPIOA,0,2);  //PA0,AF2
  TIM5- >ARR=arr;      //设定计数器自动重装值
  TIM5- >PSC=psc;      //预分频器
  TIM5- >CCMR1|=1< < 0;    //CC1S=01   选择输入端 IC1映射到TI1上
  TIM5- >CCMR1|=0< < 4;     //IC1F=0000 配置输入滤波器 不滤波
  TIM5- >CCMR1|=0< < 10;   //IC1PS=00   配置输入分频,不分频
  TIM5- >CCER|=0< < 1;     //CC1P=0  上升沿捕获
  TIM5- >CCER|=1< < 0;     //CC1E=1   允许捕获计数器的值到捕获寄存器中
  TIM5- >EGR=1< < 0;      //软件控制产生更新事件,使写入PSC的值立即生效,否则将会要等到定时器溢出才会生效!
  TIM5- >DIER|=1< < 1;     //允许捕获1中断
  TIM5- >DIER|=1< < 0;     //允许更新中断
  TIM5- >CR1|=0x01;      //使能定时器2
  MY_NVIC_Init(2,0,TIM5_IRQn,2);//抢占2,子优先级0,组2
中断服务函数:
//中断服务函数
//捕获状态,定义一个u8变量TIM5CH1_CAPTURE_STA,表示输入捕获状态
//[7]:0,没有成功的捕获;1,成功捕获到一次.
//[6]:0,还没捕获到低电平(下降沿);1,已经捕获到低电平(下降沿)了.
//[5:0]:捕获高电平后溢出的次数(对于32位定时器来说,1us计数器加1,溢出时间:4294秒)
u8  TIM5CH1_CAPTURE_STA=0;                  //输入捕获状态
u32  TIM5CH1_CAPTURE_VAL;                   //输入捕获值(TIM5是32位)
//定时器5中断服务程序
void TIM5_IRQHandler(void)
  u16 tsr;
  tsr=TIM5- >SR;
   if((TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X80)==0)        //还未成功捕获
    if(tsr&0X01)                            //溢出
      if(TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X40)          //定时器溢出,说明已经捕获到上升沿,本次捕获的是下降沿
        if((TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X3F)==0X3F)//高电平太长了
          TIM5CH1_CAPTURE_STA|=0X80;        //标记成功捕获了一次
          TIM5CH1_CAPTURE_VAL=0XFFFFFFFF;
        }else TIM5CH1_CAPTURE_STA++;
    if(tsr&0x02)                      //CH1发生捕获事件,已经捕获到上升沿,TIMx_CCR1中已捕获到计数器值(IC1上已检测到与所选极性匹配的边沿)
      if(TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X40)    //CC1IF为1,说明已经捕获到了上升沿(第一次捕获上升沿参考else),本次捕获到的是下降沿
        TIM5CH1_CAPTURE_STA|=0X80;    //标记成功捕获到一次高电平脉宽
          TIM5CH1_CAPTURE_VAL=TIM5- >CCR1;  //获取当前的捕获值.CCR1为上一个输入捕获1事件(IC1)发生时的计数器的值
         TIM5- >CCER&=~(1< < 1);         //CC1P=0 设置为上升沿捕获,为下一次捕获做准备
      }else                           //还未开始,第一次捕获上升沿
        TIM5CH1_CAPTURE_STA=0;        //清空
        TIM5CH1_CAPTURE_VAL=0;        //捕获值清零
        TIM5CH1_CAPTURE_STA|=0X40;    //标记捕获到了上升沿
        TIM5- >CR1&=~(1< < 0)    ;       //使能定时器2
         TIM5- >CNT=0;                 //计数器清空
         TIM5- >CCER|=1< < 1;            //CC1P=1 设置为下降沿捕获
  TIM5- >SR=0;//清除中断标志位
