电源和地之间的电容作用是什么,电源和地之间的电容多大
  电源和地之间的电容作用是什么
  电容器连接在电源和地之间,起到储能和滤波的作用。如果应用中没有电容器,当功耗增加时,电源电压将降低,噪声和振铃将开始出现。如果有电容器,它将释放存储的电能以稳定电路。例如,同步数字电路中的频率将导致电源脉动并产生噪声。为了提高其稳定性,如果有电容器,这些噪声可以旁路接地。输入和输出电容器的选择主要基于电容器的额定耐受电压值、容量值和使用寿命。
  电容器连接在电源和地之间,起到储能和滤波的作用。如果应用中没有电容器,当功耗增加时,电源电压将降低,噪声和振铃将开始出现。如果有电容器,它将释放存储的电能以稳定电路。电路中的电流经常有脉动。例如,同步数字电路中的频率将导致电源脉动并产生噪声。为了提高其稳定性,如果有电容器,这些噪声可以旁路接地
  输入和输出电容器的选择主要基于电容器的额定耐受电压值、容量值和使用寿命。从电容器的额定耐受电压值中选择。例如,在AC-DC整流和滤波中选择电容器的耐受电压值。
  电源和地之间的电容多大
  芯片的电源和地之间的电容,称为高频旁路电容。
  一般对于单片机的旁路电容选择,需要根据工作电源水平、电源的纹波系数、工作场合的干扰水平来进行选择。
  对于一般工作场合的5V供电单片机,一般选择0.1UF(104)的电容
  另外旁路电路在布置时,需要尽可能的靠近单片机芯片的VCC端,引线尽量短,否则效果会下降
  资料上说的10uF和0.1uF,一般接在电源进线端,最好选用钽电容。而芯片端一般只需要0.1uF的陶瓷电容即可
