天然气流量计类型及技术现状
1、差压式流量计
差压式流量计组成部分主要有孔板、喷嘴等节流装置、差压计等,差压式流量计通过节流装置产生压差信号,然后转换成电信号,记录点信号,然后通过显示装置显示。差压式流量计结构简单,维护方便,使用稳定,设备寿命长,施工成本低,因此,差压式流量计使用较为普遍。
2、电磁流量计
电磁流量计通过测定导电流体流量达到计量效果,主要组成部件是测量管,其内壁光滑阻力小,不损失压力,测量精度高,因此,电磁流量计得到了广泛的应用。电磁流量计的激磁方式主要使用商用频率,其频率和商用电源的频率一样,前期由于受到其他商用电源的影响,测量精度不够,测量稳定性差,后期采用低频激磁或方波激磁,提高了检查的精度和稳定性,消除了噪音的干扰,检查精度大大提高。目前,随着技术的不断更新,研制了无极电磁流量计,无极电磁流量计稳定性好,抗干扰能力强,检查精度高,仪表可靠性高。
3、超声波流量计
超声波流量计不同于其他流量计,它不与被测流体接触,超声波流量计安装在天然气管道的外部,安装方式很方便简单。超声波流量计有2种测试方式,即时间差法和多普勒效应法,通常一台流量计只使用一种测量方法,也有同时具备两种测试方法的流量计。这大大提高了超声波流量计的检查精度,缩短了检测周期。随着技术的发展,超声波流量计朝着便携式、稳定性、应用广等方面发展。
4、容积式流量计
容量式流量计通过对流量进行连续测量,实现计量效果。根据计量容器的不同,容积式流量计有转筒型、椭圆齿轮型、刮板型、活塞往复型流量计等,此外,还有双转子容量式流量计、扭转电螺旋型流量计等,此外,还有腰轮流量计,这种流量计转子型线较好,计量效果好,得到了广泛应用。
5、涡轮流量计
涡轮流量里的叶轮旋转,通过天然气流速与叶轮角速度成正比,测量涡轮流量计叶轮的转速,就能实现对流量的计量。同时,在流量计内安装有变送器,变送器能够将流量信息以脉冲信号输出,将这些脉冲信号输出给仪表显示出来。同时,这些脉冲信号可以转换成数字信号,输入计算机,方便进行自动化控制。涡轮流量计的误差较小,通常小于1%,适用于气体和液体计量,不受腐蚀性介质影响,适用的温度、压力范围较广。但固体物质计量、流体温度、黏度等都会影响计量仪器的稳定性。
6、涡街流量计
涡街流量计发展较早,主要是借助流体的振荡原理,实现对流量的检测,涡街流量计具有检测精度高、方便数字化测量及自动化管理、设备结构简单、安装维护方便、设备稳定性强、工业化应用效果好、应用范围普遍等优点,此外,这种流量计测量范围较广,没有零点漂移,结构简单,没有转动部件,工作稳定等。正是由于这些优势,得到了广泛的应用。
7、面积式流量计
面积式流量计通过一个锥形的流道,在流道中间放置一个浮子,当流体流动时,浮子的受力与其重量平衡,浮子达到静止状态,浮子的高度反应流体流量大小,浮子稳定的时候,其上下两部分压力差相等,浮子流量计类似压差式流量计。这种流量计具有结构简单、检测精度高、检查范围广、使用维护方便、成本低廉的优点,在小流量流体检测中得到了广泛的应用。
