欠压保护器发热正常吗 单光耦自恢复欠压保护电路设计
  单光耦自恢复欠压保护电路
  在正常情况下,欠压保护器(Under voltage protection device)不应该发热。欠压保护器是一种用于保护电器设备免受电压过低造成的损坏的装置。它的工作原理是在电压低于设定值时,自动切断电源,以避免电器设备受到损坏。
  如果欠压保护器发热,可能有以下几种原因:
  1. 过载或故障:如果连接到欠压保护器的电器设备超过了其额定负荷或存在故障,会导致保护器工作在过载状态,从而产生过多的热量。
  2. 不良接触或接线松动:如果保护器的连接线松动或接触不良,会导致电阻增加,电流通过时会产生热量。
  3. 外部环境温度过高:如果欠压保护器暴露在高温环境中,例如阳光直射的地方或其他发热设备附近,可能会导致保护器温度升高。
  如果您观察到欠压保护器发热,建议采取以下措施:
  1. 检查连接:确保保护器的连接线安全紧固并且接触良好。
  2. 检查负荷:确认连接到保护器的设备负荷是否超过了其额定值。如果是,可能需要重新分配负荷或使用更大功率的保护器。
  3. 检查环境温度:确保保护器周围的环境温度适宜,避免过高的温度。
  如果问题仍然存在或保护器发热过于严重,建议咨询专业人士进行检查和修理,以确保电器设备的安全和正常运行。
  单光耦自恢复欠压保护电路
  以3842单端反激电源为例,当电源供电电压过低或电源输出端过载、短路时,电源的初级电流都会大幅度增加,由于采样电阻Rs的限流作用,使得电源的工作占空比缩小,输出电压下降,电源处于非正常工作状态。特别是当输出端短路时,变压器中磁通的释放能力近似为零,随着磁通的积累,变压器将处于磁饱和状态。在初级功率管导通时,供电电压几乎全部加在功率管上,虽然采样电阻Rs可以为功率管提供短时间的保护,但长时间的短路必然会导致功率管严重发热乃至损坏,所以在电源设计时必须增加欠压检测和保护电路,当检测到电源输出端出现欠压现象时,应及时关闭电源控制器,以防电源损坏。输出端欠压检测,可以采用初级间接检测和次级直接检测两种方法,一般来说次级直接
  检测更迅速准确,因而在电源设计中采用较多。最普通的次级直接检测方法是在控制回路中额外增加光耦等元件(如图3所示),当输出端出现欠压时,光耦截止,触发初级的附加控制电路迫使3842关闭。这种欠压检测方法存在着检测精度不高,使用元件较多等缺陷。
电源设计
  要求电源在出现过载或短路欠压时电源控制器不能完全锁死,当欠压故障消除后,电源控制器应具有无须重新上电即可自动恢复工作的功能。自恢复功能的加入会使控制电路的元件数进一步增加,也使控制电路的设计变得复杂化。如何能用较少的元件、较简单的方法、更有效地完成电源的欠压检测、欠压保护及自恢复功能,是本文所介绍的欠压保护电路的设计重点。图是单光耦自恢复欠压保护电路的基本应用电路。在电源上电后,电容E1开始充电,当E1电压充至16V时,3842 开始工作。3842 的8脚出现5V电压,并通过电阻R2对电容C1进行充电。此时,由于2脚电压低于2.5V, 3842的误差放大器会完全截止,而且在电源输出电压达到正常值以前,光耦中也不会有If流过,
  所以PWM比较器的比较电压为高电平(1V) ,电源开始工作,次级电容E2开始被充电。在C1被充电至2.5V前,由于次级输出电压已达到正常值v。,反馈控制回路开始起作用,采样比较放大器TL431开始下拉电流,光耦中有电流If流过,三极管Q1饱和导通,C1通过R3放电, 2脚电压最终被稳定在R2和R3的分压值Ue上( Ue《2.5V),PWM 比较器的比较电压完全由反馈光耦调节控制,电源进入了稳定工作状态。
电源设计
  在电源输出端出现微弱欠压时,采样比较放大器TL431会立即停止下拉电流,反馈控制光耦迅速关断,光耦中不再流过电流If,三极管Q1截止,电阻R3失去了分压作用,电容C1.上的电压很快由Ue充至2.5V以上。3842 误差放大器开始输出低电平,PWM 比较器的比较电压也变为低电平,3842的6脚停止输出驱动脉冲后,电源停止了工作,从而实现了快速灵敏的欠压检测及保护功能。Ua电压值越接近于2. 5V,电源的欠压保护动作也就越灵敏。
  在电源的欠压保护开始后, D2不再向E1供电,E1电压开始下降,当E1电压下降到10V时,3842 停止工作,3842 的8脚变为零电压。C1通过R2、D1、R4放电,以保证在下周期工作开始时,能获得必要的保护延时时间(加入D1. R4的目的是为了加快C1的放电速度,这两个元件也可以不要)。此后,由于R1的充电作用,E1 电压开始回升,当E1的电压再
  次充至16V时,电源开始新一周期的工作,若欠压故障仍未消除,电源很快又会关闭,即在出现欠压故障时电源将以间歇启动的方式工作,在欠压故障消除后,电源会自动恢复正常工作状态,从而实现了欠压保护电路的自恢复功能。
  编辑:黄飞
