汽车电瓶充电电路图详解
汽车电瓶充电电路图(一)
电路原理:电路经过变压、桥式整流与调理后对电瓶进行充电,变压器能调节充电电流简单,能给12v 100AH左右的电瓶充电,按10小时充电率需10A的充电电流。需要用150VA的变压器,次级交流电压为15V,限制电流为10A。有用相应变压器变电到交流10V,用全桥整流加上大电容变电稳定14.14V的。
充电电路
这是一只由CD4011四与非门集成电路构成的超温与降温报警器,供监视恒温箱的温度用。当恒温电路发生故障或停电,箱内温度高于或低于所允许的范围时,它均能发出警报声,提醒人们注意采取相应措施。该电路具有0.1℃的分辨能力。
充电电路
二极管VD1和VD2均置于恒温箱内,当箱内温度低于下限值时,图中a点电位大于门A输入端的阈值电压U,门A输出端为低电平,使门B输出高电平,这时由门C、门D组成的多谐振荡器起振,压电片发出报警声;当箱内温度高于上限值时,b点电位小于门 B阈值电压U,也可使门B输出高电平,压电片YD发出报警声。只有当箱内温度处于上、下限之间的值时,YD才不会发出声响。分别调节RP1和RP2的值可分别改变下限和上限值。电源电路为交直流两用电源,E是备用电源,当交流电源停电时,VD3导通,备用电源对电路供电,由于本电路耗电甚微,备用电源可用层叠电池,以减少体积。
汽车电瓶充电电路图(二)
充电电路
零件清单:
R1=1 电阻
D1= 1N4001 整流二极管
T1= 220V/17V 4A Transformer 变压器
R2= 1.2K 电阻
D2= 6.8V 0.5W zener 稳压二极管
LD1= Green LED 绿色发光二极管
R3= 470Ω电阻
TR1= 4.7K电阻
LD2= LED 红色发光二极管
R4= 470Ω 电阻
Q1= BTY79 6A SCR 单向可控硅
Q2= C106D SCR 单向可控硅
M1= 0-5A DC 直流电流表
R5= 10K电阻
C1= 10uF 25V 电容器
GR1= 50V 6A 整流桥
F= 5A Fuse 保险丝
