示波器DPO7354C程序很卡——泰克示波器维修 近日某司送修泰克示波器DPO7354C,客户反馈示波器示波器程序很卡,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是泰克-DPO7354C维修情况
泰克示波器DPO7354C程序很卡维修
一、示波器维修型号:泰克-DPO7354C。
二、报修故障:示波器程序很卡。
三、故障检测:仪器进系统极慢,经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。最终确定主板有元件损坏,检测电路。
四、维修措施:更换损坏器件;清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的示波器维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份DPO7354C应用特点:
DPO7354C 是 Tektronix 的 3.5 GHz、4 通道数字示波器。测量电子电路或组件中随时间变化的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。
附加的功能:
带宽:3.5 GHz
4个频道
采样率:40 GS/s(1 通道)
记录长度:125M(1通道)
MultiView Zoom™ 记录长度高达 500 兆点
使用 FastAcq™ 的大波形捕获率 >250,000 wfms/s
FastFrame™ 分段存储器采集模式,每秒捕获率超过 310,000 个波形
用户可选择的带宽限制滤波器,以获得更好的低频测量精度
易于使用的功能
Pinpoint® 触发提供灵活和高性能的触发,具有 1400 多种组合,几乎可以解决任何触发情况
可视触发和搜索限定触发并在复杂波形中找到独特事件
高级搜索和标记可在整个波形中查找特定事件
MyScope® 自定义控制窗口和鼠标右键菜单可实现卓越的效率
53 种自动测量、波形直方图和 FFT 分析,用于简化波形分析
TekVPI® 探头接口支持有源探头、差分探头和电流探头,用于自动缩放和单位
12.1 英寸(307 毫米)明亮的 XGA 显示屏,带触摸屏
可选的串行触发和分析
I 2 C、SPI、CAN、LIN、FlexRay、RS-232/422/485/UART、MIL-STD-1553 和 USB 2.0 的自动串行触发、解码和搜索选项
MIPI® D-PHY DSI-1 和 CSI-2、8b/10b、以太网和 PCI Express 的自动串行分析选项
从串行数据流中恢复时钟
64 位 NRZ 串行模式触发器,用于隔离高达 1.25 Gb/s 的模式相关效应
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的泰克示波器DPO7354C示波器程序很卡维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
