XKCON祥控防爆型沼气浓度在线监控系统
       沼气是有机物在隔绝空气和一定温度、湿度、酸碱度等的条件下,经过沼气细菌的作用产生的可燃气体。
       它的主要成分是甲烷和二氧化碳,所以具有易燃易爆性,使用不当容易引发火灾事故;同时,它还含少量的一氧化碳、硫化氢等有毒气体,使用不当就会造成人员中毒,严重的会造成死亡。
       济南祥控自动化开发的XKCON祥控防爆型沼气浓度在线监控系统采用物联网、传感器、数据分析等先进技术,由气体采集检测报警设备、现场智能控制主机、风机集控箱和远程监控软件四大模块组成,能够对沼气中的CH4、CO2、CO、H2S进行动态连续监测,如有异常,能够及时采取措施进行处置。
监控系统XKCON祥控防爆型沼气浓度在线监控系统架构图
XKCON祥控防爆型沼气浓度在线监控系统具备的系统优势:
       采用激光式、电化学与红外线气体检测技术,实现对空气中CH4、H2S、CO、CO2等沼气重要组成气体浓度进行实时监测,具有准确度高、抗干扰能力强等性能优势;
       通过管理软件和智能监控主机可分别设定的各个气体的浓度阈值,如有异常,将通过声光、短信、电话、微信等多种报警方式通知负责人及时处理,同时智能联动开启风机进行通风;
       系统支持增加、修改、删除监测点和设备信息,自动存储各项数据,支持各监测点历史数据和报警数据导出与分析;
       系统中配置的各个气体浓度检测仪和智能监控主机都已获得防爆合格证认证,具有防爆性,它们在工作时都不会导致环境中的易燃易爆气体点燃;
       XKCON祥控防爆型沼气浓度在线监控系统在地下管廊、啤酒厂等场所中的应用,都有助于提高沼气浓度监管的安全性和可靠性。
