基准电压源电路图
基准电压源电路图(一)
TL431是一个性能优良的基准电压集成电路。应用于稳压、仪表、可调电源和开关电源中,特点是:可调输出电压范围大,为2.5~ 36V;输出阻抗较小,约为0.2Ω,吸收电流1~100mA,温度系数30ppm/℃。器件的图形符号见图(a)。其内部有一个2.5V的精密参考电压源。
基准电压源
图(b)是使用TL431的稳压电路。电路最大稳定电流2A,输出电压的调节范围为2.5~24V。图中发光二极管作为稳压管使用,使T2的发射结恒定,从而使电流I1恒定,保证当输入电压变化时,TL431不会因电流过大而损坏。当输入电压变化时,TL431的参考电压UREF随之变化,当输出电压上升时,TL431的阴极电压随UREF上升而下降,输出电压随之下降。
基准电压源电路图(二)
MC1403基准电压源的内部电路很复杂,但应用很简单,只需外接少量元件。图示是它的一般应用。图中RP为精密电位器,用于精确调节输出的基准电压值,C为消噪电容。MC1403的输入电压Ui从10V降低到4.5V时,U0变化0.0001V,变化率仅为0.0018%。
基准电压源
上图电路输出电压稳定在2.5V,若要获得高于2.5V基准电压源,可采用下图所示电路。图中ICL7650为斩波自稳零式精密运算放大器,Rf为反馈电阻,R1是反相输入电阻。R1=Rf=20kΩ。输出电压U0为:
基准电压源
基准电压源电路图(三)
以下分享的还是一个很精妙的高精度电压基准电路,图里面的431也可以是别的基准源(比如LT1004之类的)甚至可以是一个简单的稳压二极管。
基准电压源
基准电压源电路图(四)
齐纳二极管仅在流过特定的测试电流 Iz ,才提供其规定的击穿电压。所以下图的串联限流电阻的大小不能太大,需要确保有足够的电流流过二极管。
基准电压源
例如,使用 9V 电源和 1N751A ,齐纳二极管的 I z为 20 mA,那么电阻值为 (9-5.1)/20 mA = 195 欧姆。这种方案的优点就是电路简单,并且成本比较低。
基准电压源电路图(五)
我们比较常见的就是 7805 三端稳压器。这种器件一般具有输出短路保护功能,并且比简单的齐纳稳压器更容易适应负载电流的大范围波动。
基准电压源
