采用PLC网关的物联网搅拌站监测系统案例
  “以前的搅拌站生产时,是需要人工巡检的,运送物料和搅拌时产生的大量粉尘污染和噪音,让工人苦不堪言。但是如果有了物联网搅拌站监测系统智慧园区项目落地后,工人也不用去现场忍受噪音和粉尘了。”
  行业痛点
  传统模式下的混泥土搅拌机维护困难,人工维修成本高
  设备分布较广,管理人员专业程度不一,导致事故时有发生
  无法实现提前预警,人工检修不及时,错失设备维修最佳时效
  生产厂家多,商品数量大,导致相同产品标准不齐,出售不畅
  案例介绍
  物联网搅拌站中,所有员工都在离生产现场几百米远的中控室内进行操作。不仅对生产情况一目了然,还能对搅拌设备的重要部位进行实时监控,使物联网设备采集传输到物联网监控系统中,员工可以通过网关远程控制设备,及时精确地满足生产产品的质量监控,进度监控等要求,真正实现无人值守。
  网关
  无人搅拌站系统
  在拌合站中内置了PLC采集温度、料位等传感器的数据,再将数据通过串口,传送至智能网关,网关再将数据通过4G上传至搅拌机管理平台,在上面做数据分析与处理,显示搅拌机的加/出料时间、搅拌时间、工作状态等信息。同时网关也可以下发管理平台的采集控制指令至搅拌机,实现智能化管理。
  搅拌站智能网关介绍
  智能网关BL10X系列,是专门针对搅拌站无人值守系统数据采集应用推出的前端智能数据采集,可以读取区域内各监测点的数据,支持各种行业特有协议设备接入,内置多种PLC协议,可接入多家品牌PLC,通过4G或者以太网上传数据到多种MQTT云平台。具有远程监测,断网续传的特点,确保数据完整性,同时支持多种数据加密防护功能。
  网关采集数据的优势
  设备数据快速采集
  可以通过网口、串口采集多种传感器信号
  支持多种协议
  支持各种PLC协议、Modbus RTU 、Modbus TCP、DL/T645、BACnet/IP、BACnet MS/TP等多种协议转换为Modbus TCP、OPC UA、MQTT、BACnet/IP、华为云IoT、亚马逊云IoT、阿里云IoT、ThingsBoard、Sparkplug B、钡铼云等协议,
  冗余设计
  具有两路电源输入接口,可以任意选择其中一路,且两路都带有防反接保护设计
  远程上传下载
  支持PLC程序远程上传下载,方便调试PLC
  远程控制
  支持数据主动上报、定时上报,还具有数据阈值异常报警、联动触发控制
  数据缓存与断点续传
  支持离线缓存备份,网络恢复补传,保证数据完整性
  方案价值
  快速故障定位:当发生搅拌机设备故障时,及时对现场搅拌机的故障抢修,避免更多损失。
  远程控制:远程切换混凝土搅拌机的控制模式,远程控制加压搅拌机的启停、控制工作状态。
  更清晰直观了解设备分布:可以显示各类搅拌机设备信息、报警信息、能耗指标等关键信息。
  简易报警管理:搅拌机出现电流电压超限、物料超限、设备保护的状况时,网关可以通过电话或短信告知管理人员,并联动控制开关等设备
  远程监控:远程监控混凝土搅拌机的物料重量、加/出料时间、搅拌时间、电机电流/电压、电机转速等工作状态等数据。
  编辑:黄飞
