圆柱LED显示屏的选择技巧
一些大型建筑内部的承重柱势必会影响美观,而圆柱LED显示屏就是专门为这类工程项目而研发,不仅提升了建筑的形象,而且也起到一个很好的推广作用。目前圆柱LED显示屏已经广泛应用各种科学馆、展览室、酒店等场所,那我们怎样才能选到合适的圆柱LED显示屏呢?
很多大型建筑的承重柱都是圆柱形的,于是设计师就打算把这些柱子设计成LED显示屏,再播放一些特殊视频来提升装修档次或是营造一种特殊的气氛。 不同于冷冰冰的矩形屏幕,圆柱屏可有效扩展视角空间,可显示弯曲面,多画面同步显示,彻底解决观看盲区问题,360 °无死角完整展示图像内容。
1、选择型号
圆柱LED显示屏的规格是按照LED显示屏的点间距来进行分类的,比如P2.5就是我们两个像素点之间的距离是2.5mm,P3是3mm以此类推。所以点间距不一样,每个平方米中像素点就不一样,从而led显示屏清晰度不一样。点密度越小,单位像素点越多,清晰度就越高。因此在选择圆柱LED显示屏的时候也要根据客户需求进行选择相应的规格,圆柱屏的型号一般有p2、p2.5、p3、p4等。
2、选择安装场地
圆柱LED显示屏的长高根据客户的使用场景来选择,一般都会安装在方柱或是圆柱的外围,确定了直径和高度后,选用迈普光彩LED软模组进行安装调试。
3、确定观看距离
可以根据现场的观看距离来确定圆柱LED显示屏的大小与亮度,例如P2.5的合适观看距离在2.5米,P3的合适观看距离在3米,顾名思义,P后面的数字除了代表我们LED显示屏型号外,同样代表了led显示屏的最佳观看距离。同样的亮度也不是越高越好,近距离情况下,过高的亮度也会刺激到眼睛,所以也要根据观看距离来选择合适的显示屏亮度。
通过以上几点,我们基本上就能选择到适合我们的圆柱LED显示屏型号。但是我们还需要注意的是,要找一家靠谱的LED显示屏厂家。
编辑:黄飞
