从射频到电源、触控……Qorvo在慕展上展示多款新方案 (文/程文智)Qorvo以射频前端器件和滤波器产品最为知名,最近几年通过几次跨领域的收购,大大丰富了其产品组合,开始涉足射频以外的市场,比如电源、功率器件、电机控制、UWB、触摸传感等领域。
不久前的2023慕尼黑上海电子展上,Qorvo就展示了其多款不同的新产品和解决方案,比如WiFi 7 FEM评估板、智能电池管理系统(BMS)方案、3D触控板显示屏、经Matter认证的智能家居开发套件、超宽带技术(UWB)应用,以及SiC功率器件等等。
WiFi7相对于WiFi6来说有几大改变,一是信道带宽增加到了320MHz;二是采用了Multi-Link多链路机制,类似于现在的Mesh网络,可以连接多个AP,增强WiFi网络的覆盖;三是调制技术从1024QAM升级到了4096QAM,进一步提升了WiFi的数据传输速率;四是支持16×16 CMU-MIMO技术,使得空间流数从WiFi6的8个增加到了16个。
Qorvo高级行销经理Jeff Lin在接受电子发烧友网采访时表示,虽然现在WiFi 7标准的正式认证还没有完成,按照规划,WiFi 7的认证和官方授权需要到今年年底,也就是说要到明年Q1才会有真正认证的WiFi7产品出来,但其实也有不少厂商已经抢跑。
据Jeff透露,某国产品牌支持WiFi 7标准的路由器采用的就是Qorvo的前端射频模组与滤波器解决方案。Qorvo针对Wi-Fi 7提供完整的无线前端射频模组(RF FEM)和滤波器解决方案,同时兼顾低功耗与小封装的优势,可以为产品开发提供更大的空间和灵活性。其中宽带前端模块(FEM)的业界首款覆盖5.1GHz至7.1GHz频段,不仅能最大限度地提高容量,还能简化设计,缩短产品上市时间,并将前端电路板空间减少50%。
另外,Qorvo也同时提供Wi-Fi 7对应的滤波器——支持UNII 1-3(5G频段)的QPQ5500以及支持UNII 5-8(6G频段)的QPQ5601。
而本次慕尼黑上海电子展上,Qorvo展示的Wi-Fi 7 FEM评估板能够满足Wi-Fi 7技术规格全面升级的需求,包括与射频前端关联的4096QAM调变、320MHz通道频宽等特性,简化射频元件的设计难度。
Qorvo展示的另一个亮眼产品是其可以支持20个电池单元串联的智能BMS解决方案。近几年来,随着锂电池的发展,不少产品开始电动化,但由于锂电池的不稳定性,需要电池管理芯片与之配合,因此,电池管理芯片成为很多厂商投入的重点。
图:Qorvo展示的可以支持20个电池单元串联的智能BMS解决方案
这几年可以明显看到越来越多的厂商在推出电池管理芯片,Qorvo这次率先推出了可以支持20个电池单元串联的智能电池管理单芯片解决方案。该系列芯片目前有两个型号,一个是基于32位Arm Cortex M0内核的PAC22140;另一个是基于Cortex M4F内核的PAC25140。据展台工作人员介绍,这两款器件还集成了所有必需的模拟和电源外设,比如,可生成5V系统供电轨的单电源145V DCDC降压控制器、5V/225mA稳压器、CHG/DSG FET驱动器等。
Qorvo展台工作人员还特别强调,这两款器件可以实现电池组单元平衡、监控和保护功能,可帮助客户节省50%以上PCB空间,降低30%整体BOM成本。适用于园艺工具、电动交通工具,以及电力仓储运输等应用。
Qorvo的3D触控解决方案基于电容式触摸屏技术,相比传统电阻式触摸屏,它更加灵敏,反应更快,触摸感更为流畅,并支持多点触控。
图:Qorvo的3D触控解决方案基于电容式触摸屏解决方案
Qorvo展示的3D触控方案,可以适用于以下两种典型应用场景:一是基于电容触控+力度传感器方案的车载智能座舱3D显示屏,可为创新人机交互设计提供多维度输入数据;二是基于力度传感器的3D触控板、电动车窗开关、电动门把手和金属材质按键可以实现无缝的工业设计和多级力触发功能,适用于各种恶劣工况。
过去几年,智能家居等物联网应用在全球被广泛讨论,但因为协议的多样性,这个市场并没有获得大家所期待的进展,但在 Connectivity Standards Alliance (CSA 连接标准联盟,原 ZigBee 联盟)在 2022 年 10 月初宣布 Matter 1.0 标准正式发布,并在不久前带来了 Matter 1.1 版本的更新之后,大家对万物互联有燃起了新的热情。
图:Qorvo展示的IoT Dev Kit Pro
据了解,在 Matter 方面,Qorvo 可提供支持IEEE 802.15.4的Thread芯片以及能支持蓝牙和 ZigBee产品。该系列产品的主要特征就在于可以用单芯片支持多个协议,而且可以在同一个时间实现多个操作,能够为网关、智能节点、蓝牙[k2] 控制以及照明等应用提供广泛的支持。同时,Qorvo 面向 Matter 应用的芯片还能支持多天线,每个芯片也都有两个射频接口,能为客户提供更好的射频收发的覆盖面积。具体而言,就是 Qorvo 的 Matter 芯片拥有独立的 DSP 芯片,帮助芯片判断在同一时间内哪个射频接口的信号强度好,自主去选择更好的射频端接口,以获得更好的体验。
本次慕尼黑上海电子展上,Qorvo展示的IoT Dev Kit Pro包含QPG6105开发板和QPG7015M开发板,支持Qorvo特色的ConcurrentConnect和Antenna Diversity,ConcurrentConnect可以同时接收Zigbee、Thread、Bluetooth Low Energy多协议,并且可以支持多通道通信。Antenna Diversity指的是芯片上有两个RF接口,可以在两个方向上接受信号,对比信号的SNR值,选择SNR值更好的天线接受剩余的信号。这个设计可以在不增加发射端TX发射功率的情况下,增加信号链路稳定性,进而降低重传次数,增加通讯距离。
值得一提的是,QPG6105开发套件是首批通过Matter 1.0认证,及Matter 1.1测试的开发套件。QPG6105开发板上集成了丰富的接口、按键、RGB/冷/暖色灯、PIR、磁性、湿度传感器,结合QMatter SDK,帮助开发者快速实现Matter灯泡、门锁、传感器等产品的开发。QPG7015M的开发板是基于树莓派的开发套件,为网关及智能音箱应用提供快速的开发环境。Matter 给智能家居市场带来最大的变革是“交互新体验”,不同生态直接的交互以及不同通讯协议直接的交互。Qorvo的ConcurrentConnect技术可以为Matter智能设备提供不同协议之间的无缝交互。例如,智能网关设备,在WiFi主平台上加QPG7015M一个芯片,就可以使用QPG7015M的BLE对Matter设备做配网,然后同时支持Zigbee设备和Matter over Thread设备。
图:Qorvo展示的超带宽技术UWB解决方案
此外,Qorvo还展示了超带宽技术UWB在智能手机定位、汽车无钥匙进入、空间音频技术等场景的应用创新,以及第4代SiC FET产品系列。可以看到,Qorvo的产品越来越丰富,不再仅仅局限于射频产品,而是扩展到了电源、功率器件、第三代半导体、电机控制等领域。
