高温环境对连接器有哪些影响?
连接器
699人已加入
高温环境对连接器影响有多大?
01
环境温度升高会导致接触件性能下降
通过力学原理可以知道高的温度应力会导致接触件发生塑性变形,从而使得接触压力减少,另外多次插拔使用,也是接触件接触压力减少的原因之一。随着一个长期的高温环境的持续影响,连接器接触件会处于一个接触压力持续变小的状态,这样以来接触电阻会逐步增大,最终会导致接触失效。
02
高温环境会对连接器外壳和绝缘体造成影响
连接器的外壳主要有金属材质,塑胶材质,金属+塑胶组合材质构成,而绝缘体的材质基本为塑胶材质。对于金属材质,高温环境会增加金属活化能,提高金属活性,从而会加速暴露在空气中的金属表面氧化速率;对于塑胶材质,高温环境会导致连接器内部绝缘体释放出有机气体,而该种气体在高温环境下会分解出硫化氢、二氧化硫等具有腐蚀性的有害气体,进一步腐化内部元器件。
03
高温环境会加速接触件镀层微动磨损
连接器接触件在插接使用过程中由于振动应力等因素影响会出现持续的微动磨损,长期微动磨损叠加接触压力减少,振动冲击等作用,会存在接触瞬断现象,而高温环境会导致微动磨损加剧,保护层会出现点蚀,氧化与脱落等现象,最终导致失效等情况发生。
审核编辑:刘清
