储能市场需要什么样的产品?储能行业的门槛是否真的很低?
电池技术
129人已加入
双碳目标下,能源变革是全球面临的共同话题。
目前,我国发电模式以火力为主,占比70%以上,且随着光伏、风电等绿电发电量的不断提高,国家能源局预测,到2060年,我国火力发电占比将降到20%左右。因此,为应对能源变革下对电网的冲击,发展储能是关键路径。
7月7日,在高工储能产业峰会上,蜂巢能源商储电池客户事业群副总裁邢舟带来了“能源变革下的蜂巢能源方案”主题演讲。
邢舟表示,储能赛道的火热,吸引了8.9万家企业涌入其中,仅2022年就新增3.9万家储能产业相关企业,其中包含许多跨界玩家。
此前,高工储能分析过,大量企业涌入储能赛道,可能给储能市场带来了良莠不齐的局面,并进一步传导至产品,带来性能及安全上的缺陷;亦或是通过低价换取市场,搅乱市场良性竞争。
“储能市场需要什么样的产品?”、“储能行业的门槛是否真的很低?”对此,邢舟认为储能产品的核心是电芯,且随着电芯性能、容量不断得到提升后,市场更注重整个储能系统的安全与效率,对BMS、PCS、EMS的综合考量也越来越高。
首先是电芯层面,蜂巢能源一直倡导安全第一。邢舟表示,因为安全问题,目前有很多应用场景仍然存在危机,包括部分城市在以往储能电站设计、系统安装,以及选用电芯等方面存在错误操作。
尤其是源网测储能,产品的使用寿命一般在20年以上,因此需要循环寿命更长、安全性更有保障的储能电芯。
邢舟指出,传统VDA电芯内阻高、极片褶皱变形影响安全;电芯厚,散热差,形成系统后热量难以管理。对此,蜂巢能源倡导储能应以安全(Safe)、耐用(Strong)为根本,智能 (Smart)为发展方向,从创新工艺、技术、智能制造等方面赋能电芯研发。
蜂巢能源依托创新“飞叠”电芯制成工艺、L形短刀结构、预锂技术和GWh级系统集成技术,大幅提升锂电池和储能系统的安全性和循环寿命。
由于卷绕工艺对电池内部空间利用不充分,多余的电解液挤压会在多次充放电后产生结晶,进而带来电阻大、温升高的问题。对此,叠片工艺下,蜂巢能源电芯厚度薄、层数少、表面积大,从而更利于散热,温升小,1C电流下升温在5℃以内,安全性能得到充分保障。
“蜂巢飞叠技术是为大容量储能电芯量身打造的工艺。” 邢舟表示,其不仅可以提高电芯制造效率、降低成本,同时还可以使电芯的安全性、一致性得到提升。
具体来看,飞叠技术优势包括:极片热敷合+多片叠,单片效率提升200%;极片放卷+裁切+叠片CCD在线监测+热压功能,大幅提升安全性与一致性;投资成本减少30%,设备占用空间减少45%
创新、高效飞叠技术下,蜂巢能源全球首推储能全域短刀化,可覆盖家庭储能、工商业储能、电力储能全系应用场景。
户用、便携式储能方面,蜂巢能源带来了L600型168Ah家庭储能专用电芯。
户用储能家电化趋势下,基于L600型168Ah超薄户储短刀电芯,蜂巢能源带来了超薄户储系统产品“刀蜂1号”,厚度仅为66mm,配备超薄户储逆变器,实现了极致安全和极致轻薄,带电量有4.3KWh & 4.7KWh两款可供选择,循环次数分别为8000次、12000次。
工商业储能方面,蜂巢能源带来了L600型124Ah工商业储能专用电芯;基于该电芯,蜂巢能源打造了极致安全、极致成本的工商业储能产品——刀蜂2号
成本方面,刀蜂2号高度集成,柜体占地面积仅0.8m, 比同类产品节省30%的空间;安全方面,其采用创新散热式设计,EMS实时智能温控。此外,在智能化管理下,刀蜂2号整体耗能可降低30%。
电力储能方面,蜂巢能源带来了L500型325Ah电力储能专用电芯,并同步带来了3.46MWh的电力储能产品——刀蜂3号
具体来看,刀蜂3号在热电隔离、定向排气设计下,安全性得到充分保障,且通过LCTP精简设计,使产品零部件减少15%,节省18%了的占地面积,成本进一步得到下降。
产品与产能共振,5月初,蜂巢能源湖州基地宣布首批储能电芯产品量产下线。此外,蜂巢能源成都基地的325Ah电力储能专用电芯产线也将于年内投产。
审核编辑:刘清
