传统配电网目前还存在运行环境差,可能导致电机堵转以及传统继电器、接触器控制回路存在速度慢故障率高等问题,以MOS管做为控制开关,可发挥MOS管电压控制、输入阻抗高、驱动功率小、开关速度快的特点,通过控制程序实现对开关电器的智能化控制,解决了传统控制配电网开关回路触点寿命和潮湿环境造成的影响,符合智能配电网的电路需求。
本文推荐无引脚的TOLL封装中低压MOS管PGT06N009,器件具有较小的尺寸和占用空间,使得它们在有限的空间环境中易于集成和布局,相比TO-263-6L,TOLL占板面积缩小30%,高度减小50%,节省了宝贵的PCB应用空间,而且热阻更小从而散热效率更高,封装寄生电感更小,有助于降低生产成本和散热解决方案成本、提高功率密度。
PGT06N009 MOS管采用了高压器件的新技术,在导通状态时具有低电阻,能够提供较低的导通压降和较高的效率,这对于电流传输和功率控制非常重要,可以减少能量损耗和热量的产生,提高系统的效能。
PGT06N009的电流、电压分别为422A、60V,当RDSON@VGS=10V时,内阻为0.67mΩ,当RDSON@VGS=6V时,内阻为0.92mΩ,最高栅源电压(VGS):±20V,具有100%雪崩测试,EAS测试、可靠性高、低Qgd、低RDSon等特点。
PGT06N009储存温度范围-55℃-150℃,具有良好的温度稳定性和耐压能力,能够在不同的环境条件下工作并保持稳定性,目前已经广泛用于应用于锂电池保护板、储能、电机驱动、低速电动车、服务器电源、LED电源、PD快充及电动工具;园林工具,电源, 无人机等。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
