数控技术是现代装备制造业的核心,通用运动控制技术作为数控技术的一部分,目前已经广泛地被应用到工业生产的各个领域。这些产品采用NC+PC的开放式架构,将PC机的信息处理能力和开放式的特点与运动控制器的运动轨迹控制能力有机地结合在一起,具有信息处理能力强、开放程度高、运动轨迹控制准确、通用性好的特点。
运动控制板卡是控制系统的核心,受主控的指令,进行运动轨迹规划,每块运动控制卡可控制多个伺服电机,以便于实现更多运动轴的控制;由于控制板中的数据存储量复杂又庞大,需要应用非易失性存储器来解决掉电存储问题。
国产PB85RS2MC铁电存储器的配置为262,144×8位,是通过铁电工艺和硅栅CMOS工艺技术形成非易失性存储单元,芯片不需要电池就可以保持数据。PB85RS2MC具有高可靠性,数据保持时间为100年,完全随机不需要写等待的高读写效率,SPI接口速率最高可以支持到25Mhz的工作频率,并且具有非常低的功耗;由于其特殊的铁电材质,所以该存储器的擦写次数可达1E6 次读/写操作*1。
目前,各种数字系统都使用大量常规的易失性逻辑电路。因此,当工作中突然掉电或死机,就会丢失很多重要信息。铁电存储器PB85RS2MC的非易失性特性不仅能很好地解决这个问题,而且为低功耗设计提供了一种新的途径,国芯思辰可提供专业的技术支持和稳定的货源。
铁电存储器B85RS2MC主要性能参数如下:
•容量:2M bit,提供SPI接口;
•工作频率是25兆赫兹;
•数据保持:10年@85℃(200年@25℃);
•高速读特性:支持40MHz高速读命令;
•工作环境温度范围:-40℃至85℃;
•封装形式:8引脚SOP封装,符合RoHS;
•性能兼容富士通和赛普拉斯;
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
