在任何一个阶段,你都有可能想要撤消某些操作。注意,有些撤消操作是不可逆的。
有时候我们提交完了才发现漏掉了几个文件没有添加,或者提交信息写错了。此时,可以运行带有 --amend 选项的提交命令来重新提交:
$ git commit --amend
这个命令会将暂存区中的文件提交。如果自上次提交以来你还未做任何修改(例如,在上次提交后马上执行了此命令), 那么快照会保持不变,而你所修改的只是提交信息。
文本编辑器启动后,可以看到之前的提交信息。编辑后保存会覆盖原来的提交信息。
例如,你提交后发现忘记了暂存某些需要的修改,可以像下面这样操作:
$ git commit -m 'initial commit'
$ git add forgotten_file
最终你只会有一个提交——第二次提交将代替第一次提交的结果。
如何操作暂存区和工作目录中已修改的文件。这些命令在修改文件状态的同时,也会提示如何撤消操作。例如,你已经修改了两个文件并且想要将它们作为两次独立的修改提交, 但是却意外地输入git add * 暂存了它们两个。如何只取消暂存两个中的一个呢?git status 命令提示了你:
$ git add *
$ git status
On branch master
Changes to be committed:
(use "git reset HEAD < file >..." to unstage)
renamed: README.md - > README
modified: CONTRIBUTING.md
在 “Changes to be committed” 文字正下方,提示使用 git reset HEAD xxx 来取消暂存。所以,我们可以这样来取消暂存 CONTRIBUTING.md 文件:
$ git reset HEAD CONTRIBUTING.md
Unstaged changes after reset:
M CONTRIBUTING.md
$ git status
On branch master
Changes not staged for commit:
(use "git add < file >..." to update what will be committed)
(use "git checkout -- < file >..." to discard changes in working
directory)
CONTRIBUTING.md 文件已经是修改未暂存的状态了。
如果你并不想保留对 CONTRIBUTING.md 文件的修改怎么办?你该如何方便地撤消修改——将它还原成上次提交时的样子(或者刚克隆完的样子,或者刚把它放入工作目录时的样子)?
幸运的是,git status 也告诉了你应该如何做。在最后一个例子中,未暂存区域是这样:
(use "git checkout -- < file >..." to discard changes in working directory)
它非常清楚地告诉了你如何撤消之前所做的修改。让我们来按照提示执行:
$ git checkout -- CONTRIBUTING.md
$ git status
On branch master
可以看到那些修改已经被撤消了。
请务必记得 git checkout -- xxx 是一个危险的命令。你对那个文件在本地的任何修改都会消失——Git 会用最近提交的版本覆盖掉它。除非你确实清楚不想要对那个文件的本地修改了,否则请不要使用这个命令。
