/kernel-5.10/drivers/i2c/i2c-core-base.c 是 I2C 的核心部分,I2C 核心提供了一些与具体硬件无关的 API 函数
1、i2c_adapter 注册/注销函数
int i2c_add_adapter(struct i2c_adapter *adapter)//自动分配 adapter ID
int i2c_add_numbered_adapter(struct i2c_adapter *adap)//指定 ID
void i2c_del_adapter(struct i2c_adapter * adap)
2、i2c_driver 注册/注销函数
int i2c_register_driver(struct module *owner, struct i2c_driver *driver)
int i2c_add_driver(struct i2c_driver *driver)
void i2c_del_driver(struct i2c_driver *driver)
上述 API 一般需要在 init/exit 或者 probe/remove 函数中成对使用。
设备和驱动的匹配过程也是由 I2C 总线完成的,I2C 总线的数据结构为 i2c_bus_type,定义在 /kernel-5.10/drivers/i2c/i2c-core-base.c 文件,i2c_bus_type 内容如下:
struct bus_type i2c_bus_type = {
.name = "i2c",
.match = i2c_device_match,
.probe = i2c_device_probe,
.remove = i2c_device_remove,
.shutdown = i2c_device_shutdown,
.match 就是 I2C 总线的设备和驱动匹配函数,在这里就是 i2c_device_match 这个函数,此函数内容如下:
static int i2c_device_match(struct device *dev, struct device_driver *drv)
struct i2c_client *client = i2c_verify_client(dev);
struct i2c_driver *driver;
if (!client)
return 0;
/* Attempt an OF style match */
if (of_driver_match_device(dev, drv))
return 1;
/* Then ACPI style match */
if (acpi_driver_match_device(dev, drv))
return 1;
driver = to_i2c_driver(drv);
/* match on an id table if there is one */
if (driver- >id_table)
return i2c_match_id(driver- >id_table, client) != NULL;
return 0;
of_driver_match_device 函数用于完成设备树设备和驱动匹配。比较 I2C 设备节点的 compatible 属性和 of_device_id 中的 compatible 属性是否相等,如果相当的话就表示 I2C 设备和驱动匹配。
acpi_driver_match_device 函数用于 ACPI 形式的匹配。
i2c_match_id 函数用于传统的、无设备树的 I2C 设备和驱动匹配过程。比较 I2C 设备名字和 i2c_device_id 的 name 字段是否相等,相等的话就说明 I2C 设备和驱动匹配。
