电子组装ESD标准的意义
生活中需要改变和发展。即使在电子行业,也一直在不断发展、创新和发展。这个行业正在不断成长和发展。虽然技术和设备电路密度变得越来越复杂,但电子制造更多地依赖于外包。
如今,最大限度地减少ESD损耗变得更加复杂。用户需要一种方法来评估和比较竞争品牌和 ESD 保护策略。ESD是静电放电的意思。该标准在电子组装行业非常重要。对于电子制造、组装、维修或涉及电子电路和元件的任何其他方面来说,遵守 ESD 标准至关重要。
ESD标准是什么?
ESD 标准的制定是为了确保相关行业内的组织能够保护其电子产品和组件免受 ESD 的影响。ESD是指静电放电。这是一个可能导致电子元件损坏的大问题。如果不采取适当的措施,静电放电可能会完全损坏电子元件。
因此,ESD 标准有助于确保 ESD 从一开始就不会累积。例如,在德国和一些欧洲国家,DIN EN 61340-5-1 标准很重要。ESD标准保证了ESDS项目的一致性以及ESD控制产品的一致性。该标准是对 ESD 控制产品进行比较的一种手段。
此外,该标准最大限度地减少了 ESD 控制产品供应商和用户之间出现的冲突。它开发、集成、审核和批准 ESD 控制计划。美国自愿整合该标准。在洁净室中应优先考虑 ESD 法规。
正品原装现货一站式配单,配齐你所需
电子产品静电放电的原因是什么?
PCB 焊接时的 ESD 保护
当两个带电物体之间突然出现电流时,就会发生静电放电。ESD 有多种原因。两个物体接触时因电介质击穿而产生 ESD。ESD 会导致电子电路损坏。电流可能会导致集成电路烧穿一个洞。孔周围的区域也将具有明显的热损伤。
即使这种情况没有导致孔洞,ESD 也会扰乱设备的运行。然而,由于频繁发生,内部部件会随着时间的推移而磨损。缺乏ESD保护会导致电子元件容易损坏。电子元件损坏的速度会更快。因此,这将干扰运营​​,从而降低质量并增加成本。
什么是 ANSI ESD S20 20 标准?
静电放电会给电子产品带来代价高昂且危险的风险。它不仅对电子产品造成很大损害,还会对制药、医疗和其他重要行业造成损害。为了满足对完善 ESD 控制计划日益增长的需求,ESD.EOS Association Inc 设立了第三方认证计划。ANSI ESD S20.20。是由 EOS/ESD Association, Inc. 制定的标准。
该标准是通过ISO9000认证机构制定的。ANSI ESD S20.20 提供了针对某些特定要求或应用而设计的技术和管理规定。此外,该标准为标准的控制过程和集成提供了良好的基础。
此外,ANSI/ESD S20.20 标准可以指导构建 ESD 控制程序的各个方面。此外,最好能得到受 ESD 控制过程影响的区域的管理层的支持。
电子产品中ESD防护的重要性是什么?
正如之前所解释的,ESD 会对电子设备造成严重损坏,因此可能会导致现场发生灾难性故障。在电子制造业中,微小的错误或错误可能会损害电子元件和设备的功能。ESD 损坏是造成产品损失的最常见原因之一。
当物体之间释放累积电荷时,就会发生静电放电 (ESD),从而导致这些物体之间产生电流。人体静电引起的带电物体 ESD 可能会损坏不同的半导体部件,包括 CMOS IC 芯片、MOSFET 和二极管。
在大多数情况下,60% 到 90% 的 ESD 造成的损坏不会导致完全故障。然而,这种损坏可能很难被发现。因此,在电路板组装过程中最大限度地减少和调节 ESD 至关重要。
ESD 保护对于任何电子产品都至关重要,因为它有助于防止任何损坏。任何电子元件或产品都容易因暴露于 ESD 而受到损坏。此外,ESD 保护对于防止电子产品中静电荷的形成至关重要。创建 ESD 标准的主要目的是最大限度地降低对 ESD 敏感的设备损坏的风险。
此外,这种保护非常适合最大限度地减少电子设备的故障,并提高精密电子元件或产品的性能和可靠性。遵守 ESD 标准对于生产精密电子设备的行业至关重要。因此,ESD 标准是预防和解决所有 ESD 相关问题的重要措施。
电子公司需要遵守 ESD 标准的所有程序。此外,这些标准应该以适当的方式整合。
正品原装现货一站式配单,配齐你所需
如何控制静电放电
有一些预防措施可以最大限度地减少电子组装的 ESD 。这些措施包括:
· 使用防静电设备和工具来防止电荷传导。另外,请勿在雷暴天气时操作电子设备,因为这会增加 ESD 的风险。
· 电路板返工或元件维修应在 ESD 安全环境中进行。
· 使用防静电桌子或工作站来分散静电。导电碳 纤维用于制造这些垫子。因此,ESD 在垫子上变得无效。
· 佩戴接地腕带可最大程度地减少 ESD 事件的风险。确保正确佩戴此腕带,因为它将保护身体产生的任何电荷。
· 工程师可以使用 ESD 空气离子发生器来消除空气中的静电荷。
· 员工可能需要穿上防静电服,以屏蔽敏感组件和 ESD 冲​​击。
· 避免在工作站中使用珠宝和一些静电配件。
结论
电子组装的 ESD 标准有助于防止电子产品受到某些损坏。制定了广泛的标准来确保使用电子产品时的安全和保护。其中一些标准包括 IES 6100 4 2、ansi ESD s20 20 和 ISO 10605。电子制造商和组装商应努力遵守这些标准,以确保电子产品的安全性和可靠性。
审核编辑:刘清
