什么是PWM 为什么要使用PWM 怎么产生PWM控制信号
啥是PWM?
PWM拆开来就是:【P=Pulse、W=Width、M=Modulation】=> **脉冲宽度调制** 。估计同学们还是不明白啥意思!!!
整流器
(↑占空比在不断地变化)
一天的时间是24小时,这个同学们应该是知道的。如果正常是8小时工作制,那么工作的8H一天24H的 1/3,那么 占空比就是1/3 。突然老板发话了,说今天我们 工作12H ,那么 占空比就成了1/2 。这样就完成了一个 工作时间宽度的调制 ,我不断的上班、下班或者不断地 加班、放假 ,如此循环则为PWM。
整流器
(↑PWM面积等效,图片来源:超神豹)
面积等效:用一系列等幅不等宽的脉冲来代替一个 正弦半波 ,正弦半波N等分,看成N个相连的脉冲序列,宽度相等,但幅值不等;用矩形脉冲代替,等幅,不等宽,中点重合,面积(冲量)相等,宽度按正弦规律变化。
2
是不是有个PAM?
PWM有一个“孪生兄弟”叫PAM,脉冲振幅调制(Pulse Amplitude Modulation),简单的讲就是信号的最高电压在一直变化( PWM的最高电压是固定不变的 )。
3
PWM的应用
在本节课程的视频中,主要是提出了使用滑动变阻器的弊端和不足。小电流电路使用滑动变阻器是可以调节电路电流的,进而实现了功率的调节。但是在大电流电路中,滑动变阻器就没有办法使用了,比如咱们的电力机车。
在 Title1 中我们以“上班”为例,在这里我们还用它。电动机上班1H,转速就超过了我需要的转速,那么我让他在这1H之内,休息个十次、百次,那它的实际功率肯定低于额定功率,转速就下来了。
整流器
(↑三相桥式PWM型逆变电路,图片来源:超神豹)
拿上图来说,每一个IGBT的驱动信号就是PWM,通过一定的算法和模型,来实现对电机的精准控制。
在我国现有的和谐号系列及车上,PWM整流技术有着广范的使用,在CRH系列车上都使用了以PWM调频调压技术,在CRH1、CRH3、CRH5型车上都是用的两点平脉冲整流器,用PWM调制技术来实现开关元件的导通与关断;在CRH2型车上用的是三电平脉冲整流器,同样是以PWM调制技术来实现开关元件的导通与关断。
PWM常见在:单相桥式逆变电路、开关电源、LED调光等。
4
NE555 实现PWM
整流器
(↑NE555应用电路,图片来源:超神豹)
在这个PWM发生器电路中,通过选择电阻RV1和电容C1的值控制PWM信号的输出频率,使用可变电阻代替固定电阻器来改变输出信号的占空比。电容器通过D1二极管充电,通过D2二极管放电,在555定时器的输出引脚上产生PWM信号。
PWM信号的频率由下式确定:F = 0.693 * RV1 * C1'
