英集芯IP2368锂电池充放电管理芯片支持2-6节锂电池概述
英集芯IP2368锂电池充放电管理芯片民信微 IP2368是一款强大的锂电池充放电管理芯片,它支持2~6节锂电池的充放电管理,集成了AFC、FCP、PD2.0、PD3.0等输入输出快充协议,以及同步升降压转换器。
这款芯片具有高集成度和丰富功能,只需一个电感即可实现同步降升压功能,民信微只需极少的外围器件,就能有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。 IP2368支持2/3/4/5/6节串联电芯,并可通过外接电阻选择电池串联节数。此外,它还支持外接电阻选择普通锂电池或磷酸铁锂电池,并可设置充满电压。锂电池的充满电压可设置为4.15V、4.2V、4.3V、4.35V或4.4V,而磷酸铁锂电池的充满电压则可设置为3.5V、3.55V、3.6V、3.65V或3.7V。
IP2368的同步开关充放电系统可提供高达100W的充放电功率,您还可以通过外接电阻设置最大充放电功率。它还内置了IC温度、电池NTC温度和输入电压控制检测环路,能根据不同的功率充电器智能调节充电电流。此外,它还内置了14bit ADC,可以精确测量充电输入电压和电流、电池电压和电流。 IP2368还内置了电量计算法,您可以通过I2C获取电池电量、充电电压、充电电流等信息。它还支持4个电量指示灯和188数码管。封装规格为QFN48,适用于2~6串锂电池/磷酸铁锂电池的充放电。
审核编辑:汤梓红
