HLK-B35蓝牙WiFi模块的工作原理
物联网的迅速发展,让集成了WiFi、蓝牙两种无线通信技术的无线组合模块应运而生,并且很快被广泛应用于各行业领域,为智能终端赋能,实现数据采集、数据传输、无线透传及无线上网功能。
WiFi Bluetooth Module
B35工作原理
WIFI
HLK-B35蓝牙WiFi模块是基于通过串行接口的符合网络标准的嵌入式模块,内嵌TCP/IP 协议栈,能够实现用户串口-无线网(WIFI/BLE)之间的转换。
串口转 WIFI STA / WIFI AP / BLE 模式
HLK-B35 模块主频 1MHz 到 192MHz,32 位 RISC CPU,还自带2.4G WiFi + BLE5.0 蓝牙,以个位数的极致性价比,实现了串口-无线网(WIFI/BLE)之间的转换。
串口转 WIFI STA
模块将设备的串口数据转换成 wifi 数据,以达到设备联网的目的。
串口转 WIFI AP
在 AP 模式下,手机、PC 或其他的 wifi 设备可以通过 wifi 连接到B35 模块上,串口设备可以通过 B35 模块和其他的 wifi 设备进行数据的传输。
串口工作状态转换
WIFI
HLK-B35 上电后,默认就是透传模式,通过拉低引脚 ES0(GPIO12)的时间小于50ms进入at 指令模式,模块会将收到的数据当作是 at 指令进行处理,发送at 指令让模块进入透传模式,在网络连接上后,串口接收到的数据都将作为透传数据进行传输。
提供APP demo,接入阿里云
HLK-B35蓝牙模块APP资料齐全,在海凌科的公众号和官网上,均可以下载产品使用手册、串口工具、测试工具以及APP demo等资料。
普通测试套件
远程透传测试套件
目前,HLK-B35蓝牙模块提供两个版本的测试套件,一个是普通透传版本,一个是远程透传版本,远程透传版本提供阿里云固件,可接入阿里云。
高性能低功耗
HLK-B35模块集成了基于RISC-V内核的低功耗、高可靠Wi-Fi+BLE二合一SoC芯片,在保证超低功耗的同时,还具备超远传输距离。
HLK-B35模块的蓝牙输出功率0~15dBm,接收灵敏度-97 dBm,传输距离可以达到40~100m。
无线子系统包含 2.4G 无线电,Wi-Fi802.11b/g/n 和 BLE5.0 基带/MAC 设计
微控制器包含带 FPU(浮点单元)的 32 位 RISC CPU,高速缓存和存储器电源管理单元控制低功耗模式
DFS(动态频率缩放)主频支持从 1MHz 到 192MHz
支持 XIP QSPI Flash 硬件加密
内置 276KB RAM,128KB ROM,1KB eFus,2M 嵌入式 Flash 闪存
工作电压 支持 2.1-3.63V,典型值为 3.3V BLE 协助实现 Wi-Fi 快速配网
支持 AP/STA 和 BLE 共存模式,其中 WiFi 安全支持:WPS/WEP/WPA/WPA2 Personal/WPA2Enterprise/WPA3
集成 balun,PA/LNA 丰富的外设接口,1*SPI 主/从,2*UART,5*PWM,16*GPIO,1*IIC 主/从,1*SDIO2.0从
QSPI Flash 即时 AES 解密(OTFAD)- AES - 128,CTR 模式
支持 AES 128/192/256 位加密引擎,真实随机数发生器 (TRNG),公钥加速器(PKA)
B35应用场景
HLK-B35具备体积小巧、低功耗、BLE5.0、高性价等优势,可用于需要串口透传的物联网应用,可广泛用于安防、车载、消费类电子、医疗、电力、工业无线控制、智能楼宇、传感器网络、家庭自动化、智慧工厂等场景中。
审核编辑:汤梓红
