静电产生器具有过流、短路保护功能,对地放电“不打火”,直接碰地或工件距离过近,工人不慎碰触自动关闭系统,安全系数高。
一、静电发生器工作原理
静电发生器是由静电发射棒和直流高压电源组成。直流高压电源提供给静电发射棒负(或正)高压,使静电发射击棒发射负离子(或正离子)然后使物体(工件)带上电荷(人工荷电)。电压越高,有效范围越大。
二、静电发生器特点
1、喷涂质量好:附带静电的涂料粒子,有较强的吸附能力,工件粗糙面,死角位都能均匀地上漆,解决了手喷漆膜厚薄不均、色向差问题,品质更为稳定。
2、降低油漆成本:静电的出色吸附特性,使上漆率达到95% 以上,比一般手喷节省涂料 30% — 50% ,生产成本大大降低。
3、效率高:静电喷涂时间短,涂层均匀,几秒钟便可达到 50 — 100um 。涂层厚度完全满足客户生产要求,配合流水线升降系统效率提高几倍,同时节省人力资源。
4、安全使用寿命长。
三、静电发生器应用领域
静电发生器主要是产生静电,输出通常是单一极性,如为正或负极性,输出电压可以调节,通常应用在科学研究,静电应用如静电除尘、静电喷涂、产生静电场用于生物效应研究以及其它要应用静电的场所。
静电放电发生器主要是应用于对系统级电子设备如手机、电脑的抗人体金属模型静电放电试验。包括静电发生器和静电放电枪。静电放电发生器中的静电发生器的输出即有正也有负,有的是正负可以转换,它们的电压双极性高精度输出连续可调。同时适用于更多的应用领域以及未来新标准的要求。所以静电放电发生器可用于绝大多数电气与电子设备的静电放电试验。
