可调电阻器常见故障,可调电阻检测方法
  可调电阻器的故障发生率比普通电阻高得多,主要故障有下列一些:
  1.可调电阻器动片与碳膜之间接触不良,造成动片与碳膜的接触电阻增大。
  2.可调电阻的碳膜破损或烧坏,此时动片与碳膜之间的接触不良,或根本不能接触上。
  3.可变电阻器的引脚断裂。
  可调电阻检测方法
  可调电阻器的检测方法同电阻器的检测方法基本一样,用欧姆档测量有关引脚之间的阻值大小,测量可以在电路板上直接进行,也可以将可调电阻器脱开电路后单独测量。
  由于可调电阻的特殊性,在检测过程中需注意一下几个方面。
  1.若测量动片与某个定片之间的阻值为0欧姆,则此时应看动片是否已转动至所测定片这侧的端点,不然可以认为可调电阻器已经损坏(在路测量时要排除外电路的影响)。
  2.若测量动片与任一定片之间的阻值已大于标称阻值,则说明可调电阻已经出现开路故障。
  3.测量中,测量动片与某一定片之间的阻值小于标称阻值,并不能说明可调电阻器已经损坏,而应该看动片此时处于说明位置,这一点与普通电阻器不同。
  4.脱开测量时,可用万用表欧姆档的适当量程,一支表棒接动片一支表棒接某一个定片,再用瓶口旋具顺时针或逆时针缓慢旋转动片,此时表针应从0欧姆连续变化到标称阻值。同样方法再测量另一个定片与动片之间的阻值变化情况,测量方法和测量结果应相同。这样,说明可调电阻器是好的,否则可调电阻已经损坏。
