5.11.3 软启动时间配置的原理
问题 5.4:几种常见的软启动电容配置公式,其差异本质是什么?
5.11.3 软启动时间配置的原理
由“1.7.2.2 电容元件的伏安关系”章节知道,电容器的伏安关系表达式为(1.10)( I = C x dV / dt )。由此可见,当电容量越大,电压越高,时间越短,充电电流就会越大;或者说,在电容量一定的情况下,电容器充电电流的大小与电压的变化率成正比关系。
图 5.67 TPS54561DPRT的功能框图
图 5.67所示,通常开关电源器件实现可配置软启动时间的方法是,预留软启动(Soft Start)引脚SS,在其上外挂软启动电容 C_SS ,芯片内部有上拉电流源(软启动充电电流) I_SS 和基准电压 V_REF 。
(1)根据公式(1.10)容易得到软启动电容上的电压从零被充电到 V_REF 所需的时间为
(2)针对降压电路,假设输出电压设定值为 V_OUT ,输出电容为 C_OUT ,对输出电容充电的浪涌电流为 I_INRUSH ,则输出电容上的电压(即输出电压)从零上升到设定值 V_OUT 所需的时间为 T_(SS,OUT) ,参考公式(5.81)容易得到
(3)开关电源的启动要求是,在 T_(SS,SET) 这段软启动时间内,软启动电容上的电压从零被充电到 V_REF ;在相同的时间内,输出电容上的电压从零被充电到设定值 V_OUT ,那么很容易得到
(4)将公式(5.81)和公式(5.82)代入到公式(5.83),并解出 C_SS 的表达式,如下所示:
这就是配置开关电源软启动电容的电容量大小的计算依据。其中,V_REF 、I_SS 是开关电源转换器应该给出的参数,C_OUT 是输出电容选项完成后的已知参数,V_OUT 、 I_INRUSH 是“设计需求”中的已知参数。
这里需要说明的是:开关转换器启动时,对输出电容充电的电流,习惯上称之为浪涌电流 I_INRUSH ,通常可取为开关转换器最大负载电流 I_(OUT,MAX) 的 5% ~ 10%。
假如输出电容充电的浪涌电流大小 I_INRUSH 为开关电源最大输出电流 I_(OUT,MAX) 的 5% ,即 I_INRUSH=5%×I_(OUT,MAX) ;那么,将 I_INRUSH=5%×I_(OUT,MAX) 代入上述方程 (5.84) 可得软启动电容 C_SS 的表达式,如下所示:
由公式(5.84)、(5.85)可见,浪涌电流大小与软启动电容值(或软启动时间)是成反比关系的;软启动电容值(或软启动时间)越大,对应的浪涌电流就越小。
如前“5.11.2 什么是软启动?软启动时间?启动时间?”章节所述,不同的降压电源芯片规格书中定义的“软启动时间”有所差别。
基于“输出电压 V_OUT(即输出电容上的电压)” 这个参数有两种,即“软启动时间是输出电压从10% 上升到90% 所需要的时间”,或者“软启动时间是输出电压从零上升到100%所需要的时间”。
基于“软启动电容上的电压(通常等于参考电压 V_REF)”这个参数也可以有两种,即“软启动时间是软启动电容上的电压从10% 上升到90% 所需要的时间”,或者“软启动时间是软启动电容上的电压从零上升到100% 所需要的时间”。
所以,如下表所示,排列组合之后,共有3种表达形式( C_SS 和 C_OUT 同时使用“从10% 到 90%”或同时使用“从0 到 100%”的结果是相同的)。
所以,电源先生曰:如何才能“以不变应万变”呢?方法是,寻找“宗”。因为“万变不离其宗”,“宗”就是那个“不变”。
