VOX是按语音排序的开关,通常用于麦克风而不是经典的开关按钮。这里描述的vox可以连接到几乎任何类型的音频设备,这些设备具有用于耦合的外部扬声器。
阈值动作由音频放大器的音量电位器设置,该电平放大器命令VOX。来自R2端子的信号(在免提电话上)在T1基座上电容连接。电阻R3限制晶体管的基极电流,在电压输入超过600mV的情况下。二极管D1悬挂输入信号的正跳闸,因此Veb不能低于0.6V。
继电器形式的输出电路由达林顿T2订购。只要T4被阻塞,电阻R1就会保持继电器不工作状态。双极电容器C2允许与T2一起用作滤波器。电阻R5将T2电流基极限制在安全级别。
切换VOX的阈值约为600mV(R2)。最大输入电压由R2和R3上的最大允许耗散决定。通常,入口张力不应超过40Vvv。VOX消耗的电流主要由继电器线圈电流和R5的总和形成。在VOX过载时,电阻可能导致高达100mA。
VOX电路原理图
