调频天线放大电路原理图讲解
在FM电台信号接收太差的区域使用此FM天线放大器。
这个电路是正确的做法。它的设计方式是,为其供电的电源电流流经同轴电缆。
使用这种技术,不需要额外的电缆为调频天线放大器供电。RF信号和为放大器供电的直流电流同时使用电缆。检查另一个调频天线增强器电路图。
调频天线放大电路原理图
放大器电路
然而,LC滤波器阻止RF信号流入电源。放大器可与50欧姆或75欧姆天线配合使用。它的增益为25。。.30分贝。MOSFET用于避免交调或互调问题。电路分为两部分。第一部分是有源应用器电路,通常安装在天线附近。第二部分是电源电路,通过同轴电缆向放大器提供电流。
FM天线放大电路建成后,应将电源连接到该电路。然后,您必须测试电缆中的直流电压。这必须在15.5到36.6伏之间。然后测试T5集电极和地之间的电压,同时调整电源电压。它必须从3伏到24伏。T2的发射器应约为11.4伏。如果R4处的电压介于0.7和2V之间,则MOSFET工作正常。
构建电路时要遵循的要点:
–电路必须采用双面PCB
构建–T1必须屏蔽
–T1的源端子必须直接焊接到铜板上。
–C4端子必须尽可能短–线圈端子必须尽可能短–天线必须直接连接到L1
–T2必须散热器
FM天线放大器
放大器电路
电源《img数据-延迟-回退=“1”解码=“异步”加载=“懒惰”类=“
FM天线放大器有源元件和线圈值
T1=3N225,3SK85,3SK87
T2=2SD781,2SD1177,2SD1684,MJE243,MJE244
T3=2SA970,2SA1136,2SA1137
T4,T5=2SC3622,2SC3234,2SC3248
L1=9圈0.7mm,从地面第1圈点击
L2=6/3圈(A&B)0.5mm在AmidonT37-12上
L3=9圈0.7mm,从地面第3圈点击
