今天在 GitHub 上看到一个 C 语言项目,用大约 600 行代码实现了一个 RISC-V CPU 核,甚为感叹,分享一下。不管是学习 C,还是学习 RISC-V,这个项目都有非常高的学习价值,开源万岁!
用 ANSI C 编写的 RISC-V CPU 内核。
特征:
/* Memory access callbacks: data is input/output, return RV_BAD on fault, 0 otherwise */
typedef rv_res (*rv_store_cb)(void *user, rv_u32 addr, rv_u8 data);
typedef rv_res (*rv_load_cb)(void *user, rv_u32 addr, rv_u8 *data);
/* Initialize CPU. */
void rv_init(rv *cpu, void *user, rv_load_cb load_cb, rv_store_cb store_cb);
/* Single-step CPU. Returns 0 on success, one of RV_E* on exception. */
rv_u32 rv_step(rv *cpu);
#include < stdio.h >
#include < string.h >
#include "rv.h"
rv_res load_cb(void *user, rv_u32 addr, rv_u8 *data) {
if (addr - 0x80000000 > 0x10000) /* Reset vector is 0x80000000 */
return RV_BAD;
*data = ((rv_u8 *)(user))[addr - 0x80000000];
return RV_OK;
rv_res store_cb(void *user, rv_u32 addr, rv_u8 data) {
return RV_BAD;
((rv_u8 *)(user))[addr - 0x80000000] = data;
return RV_OK;
rv_u32 program[2] = {
/* _start: */
0x02A88893, /* add a7, a7, 42 */
0x00000073 /* ecall */
int main(void) {
rv_u8 mem[0x10000];
rv cpu;
rv_init(&cpu, (void *)mem, &load_cb, &store_cb);
memcpy((void *)mem, (void *)program, sizeof(program));
while (rv_step(&cpu) != RV_EECALL) {
printf("Environment call @ %08X: %un", cpu.pc, cpu.r[17]);
return 0;
rv
编译程序使用 riscv-gnu-toolchain工具链和 rv 链接脚本 。
建议使用gcc
命令行:
riscv64-unknown-elf-gcc example.S -nostdlib -nostartfiles -Tlink.ld -march=rv32imc -mabi=ilp32 -o example.o -e _start -g -no-pie
然后用 obj 工具将0x80000000
起始的二进制代码生成能被rv
加载的二进制文件:
riscv64-unknown-elf-objcopy -g -O binary example.o example.bin
参见 支持指令列表。
