这是一个35.3至10.7MHz的转换器电路。它将来自VHF/UHF调谐器的35.3MHz信号转换为FM调谐器,以FM质量解码电视音频。所使用的IC(TBA120)是无线电和电视电路中最常见的组件之一。虽然它被设计为RF放大器和FM解调器,但它也可用于许多其他应用。
该电路的工作原理很简单:转换器始终具有混频器和振荡器。TBA120可用作混音器。然后,可以通过向其添加LC网络(L1/C1)将其放大器组件用作振荡器。
使用图中给出的值,电路以46MHz振荡。然后将其与35.3MHz的输入信号混合为10.7MHz输出信号。按照此示例,可以修改电路以转换其他频率。需要重新调整尺寸的组件是L1/C1振荡器网络和输出滤波器L2/C5。如果所需的振荡器频率远低于46MHz,则还必须调整R1/C3以及L1/C1。对于较低的振荡器频率,这两个值都必须增加,但它们的确切值不是很关键,可以通过实验推导出来。
变频器电路原理图
由于电路的简单性,PCB设计必须非常简单。但是,强烈建议提供大量接地镀铜。此外,保持铜线短而窄。最特别的是,将去耦电容器的铜线接地保持尽可能短。
