为什么要测量咖啡的温度?好吧,咖啡的味道取决于两件事。首先,咖啡有多浓,其次,它有多热。第二个标准很容易,因为大多数咖啡饮用者更喜欢热的,即大约80摄氏度。由于不是每个人的舌头都有内置的温度计,所以这里介绍的电路非常有用,可以防止你灼伤你的舌头。
咖啡温度计由一个电压调节器、一个温压转换器、一个比较器和两个LED组成。粗略地描述,电路的工作方式是这样的:如果咖啡温度不够热,IC输出为逻辑0,T1不传导电流。此时晶体管T2导通,红色LED亮起。如果温度足够高,绿色LED会亮起。IC2测量温度并将其转换为电压值。因此,IC2必须浸入咖啡中。IC2也可以安装在空笔内,可以用作探头。
IC2的输出与温度成比例增加10mV/度。因此,如果你觉得到800C咖啡的味道最好,您必须通过P3将IC800的负输入设置为1mV的参考温度。当IC3正输入端的电压电平达到800mV时,比较器输出摆幅为逻辑1和T1导通电流。此时T2熄灭,红色LED熄灭。否则,绿色LED亮起,表明咖啡味道不错。该咖啡温度计电路有两种PCB布局。选择两者中的任何一个。
咖啡温度计电路原理图
咖啡温度计布局设计
