这种自动调光器电路可以控制照明系统,使其缓慢打开或关闭。电路的工作方式是这样的:当开关S1闭合时,电容器C1缓慢充电。一旦C1处的电压达到0.6,晶体管T1开始导通,LED也开始点亮。如果电容器电压进一步增加,则晶体管T1传导更多电流,作为回报,LED灯更亮。
如果LED亮起,LDR电阻会降低,导致SCR周期性地更早导通。这种技术导致照明系统缓慢打开。
另一方面,如果开关S1关闭,这意味着开关被打开,LED不会立即关闭,因为T1底部的电容电压放电缓慢。LED缓慢变暗,直到最后熄灭。这会导致照明在最终关闭之前变暗。电位计P2必须设置为D1的阳极电压约为0.7伏。如果这样做,待机期间电容器电压将在0.5伏左右,这意味着熄灭。
调光灯电路图
