恒流二极管的工作原理、特性及应用
模拟技术
2529人已加入
恒流二极管
恒流二极管或CCD是一种特殊类型的二极管,允许其最大限值的恒定电流量。它也被称为限流二极管“CLD”或抗电流二极管“CRD”。它允许通过它的电流上升到特定水平,然后保持恒定。它的工作原理类似于齐纳二极管的电压限制。即使两端的电压发生变化,电流也不会改变。但是,与Zener不同的是,它仅在正向偏置下工作,而在反向偏置下不起作用。
它是一种保护装置,用于保护电路免受过电流或短路的影响。
二极管
象征
恒流二极管的符号不像传统二极管,但是,条形代表CCD的阴极端子,如下图所示。
二极管
建设
恒流二极管由N沟道JFET组成。JFET 的栅极和源极端子通过电阻 Rs 短路。从而使其成为双端子设备。漏极充当阳极端子,另一个端子充当阴极。该配置使其成为类似于齐纳二极管的电流源或限流器。它允许电流上升到特定极限。
二极管
加工
恒流二极管限制电流类似于齐纳二极管的电压限制。它调节电流。它只适用于正向偏置。最初,随着施加电压的增加,二极管电流上升,直到发生夹断并且电流开始稳定。电压的进一步增加不会改变电流。这种电流称为夹断电流。
CCD可以承受一定限度的正向电压,而无需改变电流。一旦电压超过此限值,结点就会断裂,电流就会急剧增加。该电压称为击穿电压。这会对设备造成不可逆转的损坏,必须避免。
在反向偏置中,它充当普通PN结二极管。在反向电压超过反向击穿电压并且无限电流开始流动之前,它不允许电流流动。
恒流二极管的特性
IV特性曲线显示了施加的电压与二极管电流之间的关系。给定的图显示了恒流二极管的IV特性曲线。五世 AK是施加到阳极阴极的电压,由水平轴表示,而 ID是由垂直轴表示的二极管电流。
二极管
如图所示,曲线的右侧是正向偏置特性,而左侧是CCD的反向特性。
最初随着正向电压的增加,二极管电流增加。随着电压的进一步增加,电流增加到夹断电流Ip。二极管电流Id稳定,不会增加到Ip以上。电压的进一步增加不会改变电流,直到击穿电压。在此电压下,发生击穿并且电流迅速增加。
在反向偏置中,二极管不允许电流。但是,存在反向漏电流。当反向电压增加到反向击穿电压V以上时R二极管开始反向导通。
电路中的CCD
CCD用于控制流过负载的电流。例如,LED 通过 CCD 连接到电池。它将限制流过 LED 的电流。但是,电流额定值应符合LED的要求。
二极管
如果CCD的允许电流较低,CCD的并联组合将增加其允许限值。
二极管
为了在电压增加的情况下获得稳定的电流,除了CCD之外,齐纳二极管还可以完成这项工作。
CCD的优缺点
优势
以下是恒流二极管的一些优点
它提供恒定电流。
它可以防止电流尖峰和短路。
电压波动不会影响其电流。
它简单易用。它不需要偏见。
其性能不受温度变化的影响。
通过使用并联组合更容易修改其当前容量。
以下是恒流二极管的一些缺点
它仅在正向偏置中运行。
反向电压尖峰会永久损坏它。
应用
CCD由于其紧凑的设计和小尺寸,用于许多应用,如下所述。
它用于任何需要恒定电流的应用,无论负载如何。
它用于电池充电器、电源等。
它用作驱动一长串LED的电流源。
它用于稳定LED的亮度。
它用于向SSR(固态继电器)提供控制信号。
它被用作各种传感器的恒流源。
它用于波形发生器和其他定时电路。
它用于测试其他半导体器件。
