智慧油站系统的物联网技术方案
物联网
787人已加入
传统油站行业发展中逐渐暴露以下痛点:首先,同质化严重获客难。传统加油站在油品、价格、营销手段等大同小异,竞争处于低层次,且地理位置不佳较难获得新客。其次,品牌力弱。民营加油站多以“个体户”存在,无法形成连锁化,难以建立品牌影响力。第三,新能源转型升级难。传统加油站由于资金和资源不足,新能源转型难度较大,缺乏从规划到落地的能力。最后,缺乏数字化应用技术。互联网时代,数字化消费体验已成标配,传统的加油站消费场景升级迫在眉睫。
在竞争日益激烈的加油市场中,加油站利润空间受到压缩。加油站行业开始从数量型增长转向质量型提高,为开拓市场和满足消费者需求,非油品业务经营范围不断扩大,内容日渐增多。而且随着移动互联网的快速普及,加油站发展模式也在不断产生新变化:传统加油站与互联网技术加速融合,“互联网+加油站”发展只进不退。
  中易云物联网紧随互联网技术前沿,掌握了基于物联网的智慧油站综合运营管理平台整体解决方案。
项目简述   本项目利用物联网技术围绕智慧油站的设施感应和管理环节通过智能传感器在线采集部署场所的信息(温湿度、抓拍、油箱数据等),同时集成改造现有的控制设备实现传感器的智能感应与科学管理。管理员可以通过手机、计算机等信息终端,实时掌握智能传感器设备的状态信息及时获取异常报警信息,并可以根据监测结果,远程控制相应设备实现实时监控、及时控制的目的。   本系统可实现实时监控远程控制自动控制异常报警数据统计等众多管理功能,同时,系统有人员管理和多级权限认证机制,确保安全运行。   现状问题梳理解析
 传统油站存在的问题
1同质化严重,获客难:传统油站在油品、价格、营销手段等大同小异,竞争处于低层次,且地理位置不佳,较难获得新客。
2品牌力弱:民营油站多以“个体户”存在,无法形成连锁化,难以建立品牌影响力。
3新能源转型升级难:传统油站由于资金和资源不足,新能源转型难度较大,缺乏从规划到落地的能力。
4缺乏数字化应用技术:互联网时代,数字化消费体验已成标配,传统油站消费场景升级迫在眉睫。
优化与解决   优化油站结构图
物联网
智慧油站系统的优势   对油站而言,智慧油站将营销的高度集成化和智能化,通过移动互联网技术和大数据模型,将车主与油站建立强连接,将油站打造出连接车主的综合服务中心,并通过O2O模式的信息化技术解决方案,优化基础业务程序,提升对顾客的体验,提升管理效率与水平。
对顾客而言,智慧油站是车主全新的综合服务中心,通过移动互联网线上的云端、电子券、朋友圈分享等信息载体,与油站从云端产生链接。简化了车主出行过程中的繁琐,只需通过集成所有服务于一体的手机,就可以体验智慧油站带来的全新的服务体验。   1智慧运维:通过物联网的多种接入方式实现远程物联对象数据的监控、传输、存储和管理。利用各种网络将分散、独立的物联对象采集点进行联网,为不同地域的行业用户提供一个跨地域的统一接入、分布存储、分级管理、多种模式应用和资源共享的物联监控服务。
2智慧营销:帮助油站建立与客户的长期联系,搭建企业和客户的沟通桥梁,以网络营销、需求营销为核心手段,让原本短时消费的临时客户变为长期稳定的优质客户。对客户进行精准、高效、用户需要的新型营销。
  3智慧平台:平台借助微信公众号信息,减少客户接入成本,扩大企业对客户咨询的传递率,让更多的客户关注油站,注册为会员,享受各种优惠活动。
4数据处理:平台对组织机构、管理人员和业务人员都具有相应的权限功能,通过系统能够完成数据的查询、统计、结算等工作。
方案优化详解   提供详细协议且网关可以更改上报服务器地址。设备可以直接通过网关的设参软件,将数据接收服务器地址更改为由中易云提供的、私有部署的“智慧油站系统平台”。由中易云打通各类型网关与平台的数据通路,为现有每类型的网关设置专有型号驱动,并抽丝剥茧的解决了设备层、控制层、网关层、多系统层现有的问题:   采集数据形成标准规则,设备名称可以按企业需求统一化定义。   业务数据可通过组态场景、曲线、饼图、柱状图、图表等方式灵活展现、对比、分析,数据分析通路广、不再受限。   数据产生异常或未能及时更新,软件端清晰的产生报警,且通过微信、短信、邮件、语音播报等方式逐级通知管理人员,便于有问题及时解决或追溯。系统可以根据报警情况生成任务,将相关问题下发到具体人员,追溯发生、解决等一些列工作。
本系统私有部署,根据选择的功能一次性收费,对接入的设备数量、网关等等均无上限,系统使用实时数据库 redis,方便高频快速的数据操作,使用开源的 postgresql 关系型数据库(带时序数据库插件,具有广泛许可,无需费用),降低用户的使用费用。也能支持海量的数据库存储、分析。摒弃了目前几个平台数据公有化,且每年续费的情况,打消了被供应商反绑定风险增加。   本系统是中易云旗下自有核心技术,基于云计算的物联网综合管控共享服务平台,前后端架构是分离的。前端采用JavaScript,代码开放,可以让公司相关技术人员,可以进行二次功能开发;后端采用CSharp,开放API接口,提供详细的接口文档。中易云也可提供部分源码协助公司申请自己的软著等,形成公司私有化的知识产权产品。   本系统具有强大的扩容功能,即便数据流日趋庞大,系统支持服务器集群等功能,一站式满足公司所有设备集中监控的智能化管理需求。
  系统功能   多项目管理   同一个系统中,支持多项目管理、配置、统计功能,以作为企业的管理系统。可以配置每个项目的允许的设备数量、允许的存储数据数量、允许的用户数量、登录网址等。   同时,可在地图上一目了然的查看项目的位置、报警设备在线等情况。
物联网
登录界面配置   系统名称登录界面logo可以自定义配置。
物联网
角色管理   系统可以配置各种角色,完全自定义每种角色能看见的菜单、操作权限,例如安保、操作员、管理员等,并可以为每个角色设定权限,设置是否允许操作系统。角色可以操作级别角色绑定菜单。
物联网
时间模板管理   由于任务、报警(比如不同时间段的值班人员不同)、巡检、控制(例如节假日、周末、工作日楼宇空调可以有不同的配置)等、数据显示方式、报表统计等功能非所有时间皆相同,系统内置了时间模板功能:   可由系统管理者增加、管理任意数量的时间模板,可以按照每天、每周每月制定特定日期的方式,配置特定的时间段,作为时间模板。   物联网物联网例如可以配置重大节日、工作日、普通节日、特定值班等任意形式的时间模板,不同的时间内可启用不同的业务逻辑、界面形式。
物联网
监控点组态   为了更好对感应设备进行直观显示、个性化的统计等,系统提供监控点组态功能,用户可以使用多种组件、图库搭建自己的界面。
物联网
菜单管理   系统菜单支持所见即所得的添加、删除、拖动、编辑、权限配置等。
物联网
参数卡片   系统对数据的监测,可以通过参数卡片来显示,卡片显示支持查看详情,例如查看日交易额、查看实时历史曲线查看操作记录等。
物联网
机构管理   支持无限层级的机构管理,用户可以按油站不同设置为不同机构,可以通过设置对区域进行更精细的监控和管理。
物联网
设备管理   系统支持新增、删除、编辑设备信息,可以将不同的设备归于不同的机构中,也可以在地图上标注不同设备。
物联网
用户管理   支持新增、删除、编辑用,配置所属机构、所属角色、对应手机号、邮箱、微信等(报警可使用此配置)。
物联网
历史数据   可以查看设备参数的数据变化,曲线+数值,更清晰的分析当前设备的运行状态和上数情况。
物联网
历史曲线   可以选择多个参数进行曲线对比,直观通过变化来进行数据分析。
物联网
报警设置   可以新增、编辑、设置多种报警规则,每个属于报警规则的参数都可以按照本规则报警。   报警规则支持设置参数报警方式(大于、小于、等于数值等)。   每个报警规则支持设置独立报警接收人,支持时间模板(只有符合模板的时间才启用报警规则),支持报警执行条件(特定条件启用报警规则)。   每种规则支持微信短信(需开通相应功能,支付短信费用)、邮箱电话(需开通相应功能,支付语音费用)、手机app等多种报警方式。
物联网
同时,系统支持逐级报警,可以配置逐级间隔、报警级别,实现逐级报警功能。可以开始产生报警时给级别较低人员报警,如果间隔时间内未确认报警,则向高级别人员进行报警。   报表查询   系统提供多种报表,日报月报年报自定义报表等,支持导出打印。
物联网
图库管理   系统提供图库管理功能,除提供基础图库外,也支持用户自己丰富、定制对应图库,在各功能中使用。图库支持用户自定义分类、自定义图形命名、上传图形等。其中项目级用户上传的图库在项目级中使用,系统级上传的图库,各项目皆可使用。
物联网
地理信息系统   系统支持可配置的地理信息系统,可将多个仓库标注到地图对应位置。提供如下功能:   1图标可配置:在地图上显示的图标可以有用户自由配置,同时可以配置图标联动参数,例如:图标联动照明系统,灯光开启是显示绿色,关闭时显示红色,则可在地图上一目了然的可以查看整体情况(联动参数、对应数值、显示内容皆可由用户配置)。   2默认显示参数可配置:地图上默认显示的参数可由用户勾选,例如默认空调状态、现场温度等。此参数无需任何操作皆可显示。   3点击地图中图标,可以进入该场景或设备的详细信息中。
物联网
设备参数列表   通过选择设备型号,自由配置显示的参数,页面中会展示该设备型号下所有设备所选择的参数的数据,直观对比同一参数不同设备的差异,点击查看按钮,可以对对应设备下的参数查询历史数据。
物联网
操作记录   对所有基础操作进行记录,并能按机构、用户操作方式时间等进行查询。   除了登录修改等记录外,系统还支持“控制记录查询”,能够对系统下发的每个控制指令进行记录,记录控制时间,操作人,控制的参数,指令内容等,便于追根溯源。
物联网
编辑:黄飞
