Cat6 vs Cat7 vs Cat8电缆比较
通信网络
672人已加入
众所周知,以太网线可以分为五类线、六类线、七类线、八类线等多种类型。但并不是每个人都知道它们之间的区别,因此,许多人对他们的网络应该采用哪种以太网电缆感到茫然。
由于六类线、七类线、八类线缆在同类线缆中备受关注。下面重点介绍这三种以太网线,特别是六类线 vs 七类线和七类线 vs 八类线的比较。
 什么是六类线?
六类线 Cat6 电缆也称为“Category 6”以太网电缆。它由四对铜线组成,支持高达 10 Gbps 的以太网连接,正常情况下,它支持的最大传输速度在 100m 以内可达 1 Gbps。
Cat6 电缆在以 10 Gbps 的速度传输时支持 37-55 米(取决于串扰,它可以传输频率高达 250 MHz 的信号,这表示信号可以通过电缆的频率。更重要的是,它使用 RJ-45 标准连接器,并向下兼容其以前的版本,如 Cat5 和 Cat5e。
 什么是 七类线?
七类线 Cat7 电缆也称为“Category 7”以太网电缆。
它支持高达 10 Gbps 的高速以太网通信,Cat7 电缆向后兼容 Cat6、Cat5 和 Cat5e 电缆类别,它使用屏蔽电缆提供 100 米长的 4 连接器通道,并设计用于以 600 MHz 的频率传输信号。
Cat 7 电缆需要对双绞线进行完全屏蔽,称为屏蔽双绞线 (SSTP) 或屏蔽箔双绞线 (SFTP) 布线,可完全消除外来串扰,同时显着提高抗噪能力,因此,即使使用更长的电缆,也可以获得更高的速度。
 八类线
八类线 Cat8 电缆也称为“Category 8”以太网电缆,它与以前的电缆有很大不同,它支持高达 2 GHz (2000 MHz) 的频率,并且仅限于 30 米的 2 连接器通道。
Cat8 电缆也需要屏蔽电缆,最重要的是,Cat8 以太网跳线可以支持 25 Gbps 甚至 40 Gbps 的速度,Cat8 电缆的物理外观类似于较低类别的电缆,它可以终止于 RJ45 连接或非 RJ45 连接。
Cat8 电缆还向后兼容其以前的版本。因此,与标准的 Cat7 连接器一起使用是没有问题的。
 Cat6 vs Cat7 vs Cat8 电缆比较
六类对七类
在 Cat6 与 Cat7 的比较中,传输频率和布线长度是需要考虑的两个重要因素。根据上面的介绍:
传输频率
Cat6 电缆提供高达 250 MHz 的性能,而 Cat7 电缆的额定传输频率高达 600 MHz。
布线长度
Cat6 网线的最大布线长度为 100m,1 Gbps,而 Cat7 为 100 m,10 Gbps。
至于 Cat6 和 Cat7 的线材价格,Cat7 线在同等条件下比 Cat6 线贵。光纤通信:传输介质光纤的思维导图。
如果两者都买不起,那么 Cat5e 也是 10G 网络的不错选择。
顺便说一下,Cat6 和 Cat7 的耐用性也有所不同,Cat6 电缆的估计生命周期约为 10 年,而 Cat7 电缆的使用寿命约为 15 年。
七类对八类
在 Cat7 与 Cat8 的比较中,传输频率和布线长度也很重要。
传输频率
Cat7 电缆提供高达 600 MHz 的性能,而 Cat8 电缆提供高达 2000 MHz 的性能。
布线长度
Cat7 网线的最大布线长度为 100m,10 Gbps,而 Cat8 为 30m,25 Gbps 或 40 Gbps。
至于 Cat7 与 Cat8 的线材价格,Cat8 线由于其独特的功能不同于以前的以太网线而更贵。
 总结
我们通过下面的表格总结一下三者区别:
双绞线
编辑:黄飞
