Llama 2性能如何
人工智能
643人已加入
虽然性能仍不及ChatGPT 3.5,但开源的力量是无法估量的。
相信很多人都被 Meta 发布的 Llama 2 刷了屏。OpenAI 研究科学家 Andrej Karpathy 在推特上表示,「对于人工智能和 LLM 来说,这确实是重要的一天。这是目前能够把权重提供给所有人使用的最为强大的 LLM。」
人工智能
对于开源社区来说,这个大模型就是「全村的希望」。它的出现将进一步缩小开源大模型与闭源大模型的差距,让所有人都有机会基于它构建自己的大模型应用。   因此,在过去的 24 个小时,Llama 2 成了所有社区成员关注的焦点。大家都在谈论它的性能、部署方法以及可能带来的影响。为了让大家在第一时间了解这些信息,我们在这篇文章中进行了总结。
Llama 2 性能究竟如何?   在展示评测结果之前,我们先来梳理一下 Llama 2 的基本信息:
包含 70 亿、130 亿和 700 亿三种参数变体,此外还训练了 340 亿参数变体,但并没有发布,只在技术报告中提到了。
在 2 万亿的 token 上进行训练,相比于 Llama 1,训练数据多了 40%,精调 Chat 模型是在 100 万人类标记数据上训练的。
支持的上下文 token 长度翻倍,由原来的 2048 升级到 4096。
免费可商用,但日活大于 7 亿的产品需要单独申请商用权限。
人工智能
在 Llama 2 发布后,整个 Llama 项目的 Github star 量正在逼近 30k。
人工智能
在 Meta 发布的论文中,我们还可以看到 Llama 2 的一些性能情况:
Llama 2 70B 在 MMLU 和 GSM8K 上得分接近 GPT-3.5,但在编码基准上存在显著差距。
在几乎所有基准上,Llama 2 70B 的结果均与谷歌 PaLM (540B) 持平或表现更好,不过与 GPT-4 和 PaLM-2-L 的性能仍存在较大差距。
人工智能
也就是说,即使是参数量最大的 Llama 2 70B,性能目前也没有超过 GPT-3.5,距离 GPT-4 差距更大。   为了测试一下 Llama 2 的实力,各路网友都在想办法对其展开测试,比如让他根据一些「荒唐」的信息写一封公司邮件。
人工智能
人工智能
还有人已经开始直播 Llama 2 和其他类 ChatGPT 产品的 PK:
人工智能
在测试过程中,大家发现了一些问题,比如 Llama 2 受到的 RLHF 训练似乎太多了点,这导致它非常守规矩:
人工智能
在一位开发者制作的免费应用程序中,机器之心也上手体验了一把。   首先,我们问一下 Llama 2 能做什么?Llama 2 回答道:「我可以帮助你处理各种任务,比如回答问题、提供信息,甚至帮助你完成日常任务。我只是一个人工智能,无法在现实中执行任务,但我可以为你提供你需要的信息或帮助……」。从语言上来看,Llama 2 支持中文输入,但回答基本都用英文,中文理解、生成能力有限。
人工智能
人工智能
接着问它数据截止到什么时候?从 Llama 2 的回答中,我们可以得知,它掌握的数据截止日期是 2022 年 12 月。
人工智能
接着,我们向 Llama 2 询问了一个不那么贴切的问题。Llama 2 指出了标题的不合理性,并给出了一些建议:
人工智能
但是,Llama 2 对鸡兔同笼问题还是不擅长。
人工智能
人工智能
在推特上,Vicuna(小羊驼)项目创建者公布了他们的系统测试结果,结论如下:
Llama-2 表现出更强的指令遵循能力,但在信息提取、编码和数学方面仍明显落后于 GPT-3.5/Claude;
对于安全性的过度敏感可能导致对用户查询的错误解读;
在聊天性能上与基于 Llama-1 的领先模型(如 Vicuna、WizardLM)相当;
非英语语言技能有限。
人工智能
以下是一些测试数据和结果:
人工智能
人工智能
人工智能
人工智能
哪些设备能在本地跑这些模型?   由于 Llama 2 开源了不同大小的版本,这些模型在本地部署方面非常灵活。如果你不想把自己的数据传上网,那么本地部署就是最好的选择。这一想法可以通过陈天奇等人打造的 MLC-LLM 项目来实现:
人工智能
在之前的报道中,我们提到过这个项目。它的目标是让你「在任何设备上都能编译运行大语言模型」,包括移动端、消费级电脑端和 Web 浏览器。它支持的平台包括:
人工智能
在 Llama 2 发布后,陈天奇等项目成员表示,MLC-LLM 现在支持在本地部署 Llama-2-70B-chat(需要一个带有 50GB VRAM 的 Apple Silicon Mac 来运行)。在 M2 Ultra 上,解码速度可以达到~10.0token / 秒。
人工智能
当然,借助 MLC-LLM,运行其他版本的 Llama 2 模型更是不在话下:7B 模型在 Apple M2 Max 上的运行速度约为 46 tok/s,在 RTX 4090 上约为 156 tok/s。
人工智能
此外,借助陈天奇等人发布的「MLC Chat」APP(苹果应用商店可以搜到),我们还可以尝试在手机、iPad 上使用 Llama 2(无需联网)。
人工智能
Llama 2 将带来哪些影响?   如果 Meta 没有在今年 2 月份开源 Llama,你可能不知道「羊驼」原来有那么多种写法:基于这一开源模型的「二创」项目几乎占用了生物学羊驼属的所有英文单词。在 Meta 将模型迭代到 2.0 版本后,这些项目自然也被拉到了新的起点。   在 Llama 2 发布不到一天的时间里,能够像 GPT-4 一样处理图像信息的大型多模态模型「熔岩羊驼 LLaVA」的开发者就宣布,他们基于 Llama 2 对 LLaVA 进行了更新。新版本增加了对 LLaMA-2 的支持,同时还支持使用学术界 GPU 进行 LoRA 训练,以及更高的分辨率(336x336)和 4-/8- 推理等功能。
人工智能
此外,他们还发布了新的 LLaVA 变体的预览版本,该版本基于最新的经过 RLHF 微调的 LLaMA-2-Chat 检查点,提供更长的上下文窗口。这些新发布的版本支持并验证了在 RTX 3090 和 RTX A6000 上进行的训练,从而使大型多模态模型的训练更加便捷、更加适用于广大社区用户。
人工智能
当然,这只是一个开始。假以时日,那些基于 Llama 2 的模型会陆陆续续上线或更新,「千模大战」一触即发。
人工智能
对于 Llama 的未来发展及影响,英伟达高级 AI 科学家 Jim Fan 也给出了自己的预测:
Llama-2 的训练成本可能超过 2000 万美元。之前,一些大公司的人工智能研究人员因为商业许可问题对 Llama-1 持谨慎态度,但 Llama-2 的商业限制大大松绑,未来很多人可能会加入 Llama 阵营,并贡献他们的实力。
虽然 Llama-2 目前还没有达到 GPT-3.5 的水平,在编程等问题上存在明显短板,但由于它的权重是开放的,这些问题早晚会得到改进;
Llama-2 将极大地推动多模态人工智能和机器人技术的研究。这些领域需要的不仅仅是对 API 的黑盒访问。目前,我们必须将复杂的感官信号(视频、音频、3D 感知)转换为文本描述,然后再输入到 LLM(语言与视觉融合模型)中,这样做非常笨拙,导致信息损失非常严重。直接将感知模块嫁接到强大的 LLM 骨干上将更加高效。
人工智能
对于研发闭源大模型的企业来说,Llama 2 的发布也是意义重大。如果他们研发的模型本身不够强大,或者和开源 Llama 2 及其衍生模型的差距不大,那么其商业价值将很难变现。 编辑:黄飞
